  • 1821阅读
  • 0回复
恳请达人分析故障 [复制链接]
离线BD8ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-31
一台ft-897因工作电压一直在13.8v使用,未见异常。最近发现个怪现象,只要电源电压超过14v时vhf/uhf段的灵敏度就会降低,到16v时灵敏度更低,而hf段正常。
故障压缩到接收机以前在发射板上(见附图),红圈处注入信号正常,不受电压高低影响,fil-v、fil-u控制电压4.77v应属正常,且不受电压高低的影响。因现在故障分析阶段,没有拆下发射板检查,恳请达人帮助,分析故障。万分感激!
