  • 6288阅读
  • 44回复
2011 CQWPX CW ---- B7P回顾篇 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-30
2011年的cqwpx cw比赛,我们参加的是m2组别,操作员包括ba7ia、ba7in、ba7jc、ba7jk、ba7js、ba7nq、bd7ixg、lz2hm,参与后勤支援和技术保障的有bd7ksf、bh7mvy等。
天线和设备和3月底的wpx ssb比赛没有什么却别,沿用了ssb时候的全部设备和天线。操作员时间是这次最不能保障的,星期六白天可能是人员较为完整的,但晚上就陆续有人离开,48小时留在b7p的只有ba7ia、ba7jk、lz2hm了。
3月底cqwpx ssb比赛良好的传播给大家留下很深刻的印象,但cw比赛这两天,虽然太阳黑子数有所降低,但最要命的是发生了磁暴,对高波段传播造成很大影响。最终影响了qso的数量,在本次比赛中,北美电台只占我们qso总数的3%,南美电台只有1%。北美传播恶劣,导致系数也大幅度降低,这次比赛美加字头有60个,而ssb比赛的时候,则是227个。
但磁暴归磁暴,我们目前属于太阳活动的高峰期也是事实。表现在15米、20米这些波段晚上开通的时间长了,第一天15米、20米可以通联到凌晨1、2年,第二天14兆和欧洲通联通宵可行,可以一直到比赛结束前的两个小时。磁暴带来的影响是,dx电台过来的信号不强,以致比赛过程中形成pile-up的情况不算热烈。
对于我们来说,传播最差时第二天的白天时间,分数增长十分缓慢,还好,到了傍晚的时候传播逐渐变好,不过,在比赛结束前的两个小时,星期一早上6点到8点这个时间,应者寥寥,属于极度困乏与无聊
我们这次比赛碰上了两件倒霉事,第一是:星期六晚上10点,烧了一台功放,星期天晚上8点,再烧了第二台功放;第二是每天下午都有几个小时的电压不足时间,最有170-180伏左右,以致功放和一些辅助设备工作不正常,功放只能勉强出个两、三百瓦。由于这次属于玩玩性质,也没有考虑启用后备发电机。
功放烧掉的原因,开始认为是电源不稳定造成的,但后来想了一下,估计是由于我们的2x6天线开关工作不稳定造成的。这个2x6开关,有时候切换天线后,继电器实际没有吸合,导致天线没有真正接上,一发射就swr无强大,功放也就是这样报销了。一方面,可以说是2x6天线开关造成的,另一方面,也说明我们的操作员头脑不够清醒,对设备也不熟悉,天线切换后,不应该马上发射,通过听一下信号情况、或者看看ic-756pro3的频谱,还是可以很容易辨别出天线没有接上。还好我们团队中的ba7ia和lz2hm都是功放方面的专家,故障点也很快找到,还好b7p虽然好功放不多,但烂功放还是一些,现场临时找到了替代品,也不至于对比赛造成很大的影响。 :-)
这次比赛前,根据cqwpx的比赛规则,我们使用的cw skimmer软件和sdr接收机,搭建了自己的辅助接收台和dx cluster服务器。cw skimmer可以通过电脑,自动把一段频谱中的cw信号解码出来,产生dx spot信息,并通过传统的dx cluster方式,传递到我们的比赛软件中。vr2kw为此做了大量的工作,使得我们这套自己专用的dx cluster服务器成为一个非常有效的工具。
我们这次在有三台sdr接收机分别接收40/20/15米三个波段,其中有两台是我在论坛上向别人讨回来的softrock ii。统计了一下,这次我们通过cw skimmer解码产生的spot信息总有近12000条,这些呼号都是我们当地的实际接收到的较强信号,因此通联效率非常之高。基本上通过cw skimmer解码出来的电台,只要我们想去通联,通联成功率达到90%以上。这样,在我们主叫过程中,操作员可择机选择去通联这些电台。
印象最深的是第二天晚10点半我接手14兆后的4个多小时中,14兆虽然还能开通欧洲,但过来的信号都比较弱,通联的效率很低,于是索性去回答那些在cw skimmer上捕捉到的电台,抓完了再找个频率自己呼叫一下,居然可以保持每小时有50-60个qso的速度,而不至于时间白白浪费。
由于cqwpx比赛,40/80/160这三个低波段,每个qso的基础分是高波段的两倍。因此,在比赛,也比较注意对底波段的利用,因为我们是m2模式,可以有两部电台同时通联,如果低波段的通联状况不是太差的情况,会尽量让其中一部电台去低波段工作,以获取更多的基础分,这次40米波段虽然只通了600多个电台,数量只有15米的一半,但基础分却比15米还要多。
本次比赛另一收获,就是lz2hm/andy的到来,andy是非常狂热的比赛爱好者,从操作技巧到比赛硬件设置都非常老练,一来到b7p不用怎么介绍,马上就可进入角色并熟练运用。andy还和我们分享了很多比赛的经验,使我们更进一步了解到别人是怎么玩得,受益良多。有时间会在另外的帖子中说说。
最后,以后不会再和b1z pk了。因为星期天晚上我去b7p的时候,老虎对我说:今晚放你出去,你要好好去享受比赛,不要只是想着pk。
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-30
哈哈哈哈啊哈哈啊哈哈
离线BD7MFB
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-31
南拳的老虎境界很高的说。
离线VR2JK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-31
b7p这次wpx比赛一折三波,多灾多难。
离线bg5cdi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-31
看来2x6都有这个问题,5cd雇了民工专门负责去拍它两下,估计下次op手头得存一些啤酒罐,发觉不行就扔一个砸一下。
离线BA1KW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-31
老虎太有预见了,以后不是两家pk了,改群殴了。
离线刀仔
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-31
哈哈哈哈啊哈哈啊哈哈
以后ck!不要pk
离线bg7ixg
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-31
b7p经过几年的锻炼,慢慢摸着石头过河,取得了一些成绩。
要想继续向前,需要人员和设备的不断完善。
离线曾经拥有
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-31
下次南霸天跟北霸天换换地方,那就更热闹了
离线fuyunfan
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-31
眼光放长远~!国内竞赛台应该联合起来~毕竟我们是中国竞赛台应该放眼全世界~!!
支持站长领导~!!哈哈哈
离线肥M
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-31
b7p就是蚊虫多!
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-31
[quote=肥m]b7p就是蚊虫多![/quote]
次次都见有人与蚊共舞
离线肥M
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-31
d鬼佬边打电键边打蚊子!
离线husy
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-31
茶亭里面没有蚊子的。
离线vr2sa
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-31
b7p这次wpx比赛一折三波,多灾多难。 [表情] [表情] [表情]
jk,這麼多困難都拿這樣高分,你們一班 cw 高手功不可末啊!
离线ba7ib
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-31
不是已经配备有最新版本ia无敌紫外光媒节省纳米吸蚊灯了吗?
离线BA1IO
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-31
老虎说的极是!
离线ba6qr
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-31
老虎语录是亮点
离线bg5chu
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-31
by5cd 与b7p 在这次比赛中有几个共同点,2*6 pak , 继电器吸合有问题,好几次swr很高,解决方法,雇个民工弹几下,cdi说到了,喝完的啤酒罐扔,或者拿个竹竿捅几下,下次5cd的电台室里会满足以上几个条件的。欢迎来比赛。第二个,就是蚊子像牛一样大,alc成为我们所有op的保护者,一人承担了80%以上的献血量,下次要给他发个证了。哈哈。至于美国na这回的qso这么差,by5cd找到原因了,耐心看一下by5cd的赛后总结吧。
离线BA1RB
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-31
by5cd 与b7p 在这次比赛中有几个共同点,2*6 pak , 继电器吸合有问题,好几次swr很高...
这是为啥?我们土制的2*6,切换这么多次,从来没有出过问题。
