  • 2984阅读
  • 4回复
大侠们,您说我这机器正常吗? [复制链接]
离线bg6tuf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-30
我的一台建武tm-441低段机,已扩到业余段,换了一个m57788的功率模块,冷机时有35w功率出,随着机器内部温度的逐渐上升,输出功率逐渐下降,等到机器内部温度升到50度左右时,输出功率就只有10w了,功率下降的同时发射电流也下降,换了一个m68762h的模块后也是同样问题。检查功率控制环路电压逻辑关系正常,即功率下降时驱动组件和模块的激励级供电电压随之上扬,后来对机器腹部强制风冷,输出功率开始上升,在大概两分钟后达到35w,由此断定功率下降和机器腹部的温度有直接关系(不开机器盖子,冷却功率模块的翼形散热器时这种变化很不明显),接着对机器腹部进行局部冷却,一个是驱动组件,二个是apc组件,三个是pll组件,结果是这三个组件的温度都和输出功率成反比,即温度降低,输出功率升高,数驱动组件和pll组件最为明显,得出两个结论:1,机器有问题(热稳定性不良),2,机器正常,在温度上升时自动降低输出功率。
大侠们认为是哪种结论? 要是1,就继续折腾,要是2就认了,再折腾。
(机器开机无信号背光正常时的守候电流约600ma)。
谢谢了!!!
离线bg6tuf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-12
大侠们谁能告诉我为啥?
离线BH7OJ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-13
应该是1
检查一下温度控制部分看看?
再一个看看是不是供电有问题,你这个电压随温度的波动也太明显了。
离线bg6tuf
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-13
兄弟,这机器没有温度控制电路呀,咋整呢。。。
离线BD6QI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-17
你的pll因改变锁定范围.pll己在临界状态.临界状态是不稳定的.故温度变影响了你小信号tx输出幅度.功率下降实为激励不足.很好验证:还原到原设计范围去.再试
