  • 4046阅读
  • 3回复
如果我买了这个模块,改成aprs设备会不会很麻烦? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-30
trimble copernicus (哥白尼) gps 模块
  超薄低功耗表面贴装式 gps 模块
  天宝最新gps模块可 以为您的嵌入式产品添加 整的gps功能,该产品面 积仅有母指大小,并且耗 电量极低。该模块专为电 池充电功能的手持式产品 设计,如:移动电话,掌 上电脑,数码相机,等等。
  采用天宝最新first gps trimcore技术,模块 能够输出位置、速度、时 间等信息。copernicus模 块只需少量的电量、空间 即可传输充分可靠的pvt 结果。 天宝最新gps模块可 以为您的嵌入式产品添加 整的gps功能,该产品面积 仅有母指大小,并且耗电 量极低。该模块专为电池 充电功能的手持式产品设计,如:移动电话,掌上 电脑,数码相机,等等。 copernicus采用三种协议包括标准 nmea0183 协议、tsip协议、taip(天宝标准界 面协议)协议。模块置于一个金属外壳内以便于携带该外壳起了保护和屏蔽的作用。
  性能规格:
  . 接收机:l1(1575.42mhz),c/a码,12通道,连续追踪,32位cpu
  .更新率:nmea@1hz;tsip@1hz;taip@1hz;
  . 精度:水平:<3米(50%),<8米 (90%)
  垂直精度:<10米(50%),<16米(90%)
  速度:0.06米/秒 1pps:+ 50纳秒
  * 捕获时间:再次捕获:<2秒
  热启动:<9
  温启动:<5
  冷启动:<39
  冷启动不需要初始化。温启动包含了由后备电池储存的最终位置、时间和历书。热启动也含有被保存的历书。
  * 灵敏度:跟踪:-152dbm
  捕获:-142dbm
  * 操作限制:速度<515米/秒(cocom限制) 没有高度限制
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-30
gps模块 lassen iq
* 更新率:tsip@1hz;nmea@1hz
* 精度:水平:<5米(50%),<8米 (90%) 垂直精度:<10米(50%),<16米(90%)
速度:0.06米/秒
时间:1pps:+ 50纳秒
捕获时间:
再次捕获:<2秒(90%)
热启动:<10秒(50%),<13秒(90%) 温启动:<38秒(50%),<42秒(90%) 冷启动:<50秒(50%),
<84秒(90%)冷启动不需要初始化。
* 动态范围:
加速度:4g(39.2米/秒2)
m加速度:20米/秒3
* 操作限制:
高度<18000米或者速度<515米/秒(cocom限制) 可超过任一个限制,但不可同时超过接口特性
* 连接器:i/o:8-针(2x4)公头,微型终端线,asp 69553-01或相近的rf:低损同轴连接器h.fl-r-smt(10),50 ohm
* 串口:2个串口(rtcm入,tsip/nmea出)
* pps:3.3v cmos-兼容的,ttl-电平脉冲。每秒脉冲的上升沿同步于utc
* 协议:tsip@9600波特率,8位;nmea 0183 v3.0,可选择的波特率,8位
* nmea信息:gga,vtg,gll,zda,gsa,gsv和rmc由tsip掌握可选择的信息;选择结果 储存在闪存中
电源性能
主电源:+3.0vdc至+3.6vdc(3.3v 典型)
耗电:
单纯gps板:96mw@3.3v/
含嵌入式天线:129mw@3.3v
后备电源:+2.5vdc至+3.6vdc
纹波:最大60mv,峰至峰自1hz至1mhz
天线缺省保护:短路检测和保护
环境特性
操作温度:-40℃至+85℃ 存储温度:-55℃至+105℃ 振动:0.08g2/hz 5hz至20hz;
0.05g2/hz 20hz至100hz;-3db/octave 100hz至900hz
操作湿度:5% - 95% r.h.不冷凝的@ +60℃
物理特性
外壳:带有焊接记号的金属外壳
尺寸:26mm 宽 x 26mm长 x 6mm高 (1.02" x 1.02" x 0.24")
重量:约5.7克(0.2盎司) 包括外壳
firstgps技术 firstgps主要包括两个集成的电路和firstgps软件。该技术使得lassen iq能够独特的将超低耗电量和微小体积置于一体。 开发工具包天宝公司提供的lassen iq开发工具包包含了您要用来将gps整体功能与您的实际应用相结合的一切所需。
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
不麻烦 。。。。除了飞线多一点!
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-30
我从开始玩gps解码,就是用的2楼那个模块。bg4uvy送我的,是二代的~
