  • 7281阅读
  • 63回复
有关B1Z和B7P WPX PK的总结(非CK的官方总结) [复制链接]
离线BA1RB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-30
经过cqwpx ssb和cw两次pk,b1z和b7p该做个总结了。两次的成绩,9/16m, 5/8m基本上也反映了两个团队的真实状况:
1,b7p操作员的意识要好一些,虽然b1z也在努力提高,还是有一定差距。
2,20米在b1z现在慢慢地可以做到20/24小时了(如果一直做的话),但是听着15米b7p半夜3点还在对欧洲唱歌,b1z只能看着晚上10点就关闭的15米望洋兴叹。
3,天线的架设上,b1z改善了很多,比赛的自动性上有很大提高,但是,40米天线只剩dp, 15米的天线没有stack,也是影响比较大的原因。
这次的比赛中,b1z的人员还是比较充足,但是系数台没有发挥好作用。在第一天还发生过功放、机器、笔记本电脑轮流罢工的情况,使得b7p在开始就领先不少,加之北美没有开通,系数无法大量上升。第二天,一阵雷雨之后,波段上安静下来很多,15米/20米/40米陆续有一些进帐,“不经历风雨,怎么见彩虹”真的是没错,但前期与b7p的差距拉开太大,只追赶上了一部分。
经过几年的不断发展,各个竞赛台都有了不同的竞赛手段和设备,这里分别介绍一个b7p的和b1z的:
1,b7p使用cw skimmer cluster。nq在比赛前大量收购sdr估计就是干这个用的。用互联网的cluster只能是一个参考,而cw skimmer cluster实际上就是一个自动的辅助台,它把本地收听到的信号解码,发给run台,这些pass过去的系数主叫台一般都可以叫通,操作熟练的话,可以大大提高系数的效率。
2,b1z使用了xcvr commutator。大家看了世界纪录后可能有些疑惑,那些大台怎么能够平均一小时200多台,其实很多大的竞赛台都使用了xcvr commutator。这个设备的主要原理就是规则上规定“同一波段同一时间只有一个信号发射”,规则上并没有说可以有多少个接收机,那好,我用一个装置,把这些收发信机串起来,确保只要有一台机器发射,其他的机器就不会发射。很多收发信机的厂家都想到了这个需求,在有的机器上的acc插座里会有一根线 -- tx inhibit,这根线在低电平时机器就不会发射,但是可以接收。这实际上是分时共用了发射天线,而每个收发信机都可以有自己的接收天线。两个操作员配合默契的话,专家说,同样情况下可以提高30%左右的成绩。
by5cd不知道有什么秘密武器?
下一次pk,不知道有什么变化?
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-30
其乐趣穷!我再看一遍!
离线赵宇宁
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
stack是什么装置?
离线肥M
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-30
据我了解b7p使用cw skimmer cluster没有用多久就坏了。。。。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-30
精彩呀!!!!!以前问过4rf过,比如用当个发射机发ssb状态时候包含多路rtty或则cw这样的“散弹枪”是否算违规?
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-30
下手了419b!范老大给说说!
离线BA1RB
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-30
下手了419b!范老大给说说!
ice是低档产品,io大大请上w3nqn。谁用谁知道。
离线BA1RB
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-30
[quote=赵宇宁]stack是什么装置?[/quote]
就是天线堆叠,同一波段的天线架设在不同高度,使用匹配控制上、下、或者上下同时工作,可以改变入射角,覆盖不同的地区。
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-30
:eek: 范老大与时俱进啊!哈哈!
谢谢rb大大!我搜索切了!幸好没带visa
离线bg5cdi
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-30
太精彩了,再这样下去5cd的管理员会疯的
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-30
5cd说不跟他们pk短波了,看看eme怎么样
离线BA1RB
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-30
:eek: 范老大与时俱进啊!哈哈!
谢谢rb大大!我搜索切了!幸好没带visa [表情]
需要提供支付服务吗?
离线赵宇宁
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-30
那就免去转动了吗?
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-30
仰角,主瓣的变化。就是titl的变化。至于pan的变化还是要旋转器的。
另外堆叠也增加了增益
离线fuyunfan
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-30
感谢rb共享很多知识内幕~!!!学习了~!祝愿中国竞赛台 越来越好~!!
离线BH1LHS
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-30
来看总结的。b1z是我的cw的首通!另问stack 匹配同时工作算阵列吗?
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-30
by5cd不知道有什么秘密武器?
下一次pk,不知道有什么变化?
两台分别使用cw skimmer cluster和xcvr commutator,基本已经可以反映出两台的操作水平差距。
只要会使用dx cluster追系数,就会使用cw skimmer cluster,对操作员没有技术要求。
xcvr commutator对操作员水平要求比较高,随着时间推移,操作水平只会不断的提高,b1z选择这个,证明范老大目光深远。
b7p必定需要紧随b1z的脚步走。
离线深圳上尉
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-30
by5cd不知道有什么秘密武器?
下一次pk,不知道有什么变化?
看了老大的总结,学习了不少,这个多处接收是不是有个规则,是在一定的范围内吧,如果不限范围,那网上的不是可以听了,不过还有一问题,这样的话能听到不一定能叫到吧,还有电台太多的话,好象会有误的,我上次在追9n7an时,就有一日本的电台以为我在和他通联呢,他就记录了log,发了eqsl我才知道,我并没有他的log。但我和9n7an的日志是对的阿,呵呵
离线vr2sa
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-30
by5cd不知道有什么秘密武器?
下一次pk,不知道有什么变化?
hi ba1rb,
both b1z and b7p are contesting the multi-multi category ?
for geographical position, b1z are not as good as b7p as b7p is locating in the lower latitude where as sun activities are not active !
离线深圳上尉
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-30
hi ba1rb,
老大,咱们中国人对话,能讲国语吗?看着这e文,虽然借助每三方也能明白,但麻烦阿,呵呵
