  • 15437阅读
  • 75回复
我无法接收这个事实。TH-D72就这个表现? [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-28
先声明,本人酷爱健伍,绝对不是反健伍的拖,哈哈。只是对于这种表现很纳闷。
一个是目前炙手可热的机王d72,一个是淘宝200包邮买的国产小手台,无聊对比了一下,竟然这这样的差异,本人昏倒,请各位老师指点迷津。
先声明:机器频率、亚音、频差方向反复确认了没有错误
qth在北面,上海马戏城,住在12楼,平时可以用d72打开上海的3个中继,第四个打不开,有时换换地方,上串下跳挑挑位置有可能会打开,因为房间朝北且都是高层包围,外加上海电磁环境本来就差一直认为就是打不开的。
淘宝买个一个uv-3r,只是看中他的小,对他的性能从未有过多奢望。开机显示3.5v,同时电量显示是空,就是马上没电了状态,我调为最小功率,说明书上写1w,估计有没有1w就不确定了,结果轻松打开上海所有4个中继,期间收到昆山中继的信号,就捏了一下,结果也能打开
但我的d72就嗝屁了,无法打开上海第四个中继,也无法开打南通中继,而且是在电量满,并且5w,满功的情况下。
立刻互换天线,结果一模一样。这tnnd算什么情况?过程录像了,大家看看
最后用uv-3r成功打开开南通中继后,低电量保护了,按ptt没反应,拍摄完就自动关机了。
上传的视频
视频已更新
http://v.youku.com/v_show/id_xmjcxnty1ntmy.html
离线深深的海
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-29
d72貌似不是以通联为目的的手台
我的7r也被国产pk了一把 呵呵 结果嘛 自己想都能想出来了
离线BD5QCE
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-29
昨天有幸把玩了一下这个建武手台,感觉很好啊
离线BD4DLN
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-29
楼主把不要的那个扔给我吧
:p
离线BD4NU
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-29
还是国产的好!
离线6c19
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-29
差别巨大啊,直接晕倒。
离线BG7OLJ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-29
我买15个uv-3r同你换好了。
离线赵宇宁
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-29
会不会可能国产的功率虚标?其实是5w发射?另外国产手台经常灵敏度调得过高。
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-29
上传的视频
http://v.youku.com/v_show/id_xmjcwotc2ndi0.html
您是uv-3r的托儿!
换同样天线试试!
离线BD6RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-29
[quote=深深的海]d72貌似不是以通联为目的的手台 [/quote]
离线vr2sa
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-29
[quote=赵宇宁]会不会可能国产的功率虚标?其实是5w发射?另外国产手台经常灵敏度调得过高。[/quote]
可能th-d72 太靈敏了, 前級飽和了,試一試加一個10到20db attenuator 再試可能就可以了!
离线BD6RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-29
如果真是这样的话,说明d72的动态不好。
离线vr2sa
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-29
[quote=gps-gis]如果真是这样的话,说明d72的动态不好。[/quote]
不是,主要是樓主的 qth的電磁底噪太高了,前級在日本健伍設計時沒有想到這麼嚴重,所以飽和了,這跟十幾年前bb机重好流行香港 vhf的惰況, 所以將 th-d72加上十到二十db的增益減少, 惰況應有改善的 !
离线BG4BWP
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-29
您是uv-3r的托儿! [表情]
换同样天线试试!
110大大,互换过结果一样,视频中给d72使用了俺身边最好的天线了,sma24神奇牛鞭哦~~~
离线BD6QI
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-29
1.用功率表测下d72实际功率. 2.测下d72 亚音幅度和准确度
离线BG4BWP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-29
感谢vr2sr指点,就是手头没有衰减器
准备先测试一下d72的h档输出到底多少w。
离线BG4BWP
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-29
恩,有这个想法,在寻求有设备的ham帮助,目前还没有找到
离线BA1IO
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-30
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-30
恭喜发呆成功。
离线BD7PA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-30
恭喜楼主发现新大陆了! 快把垃圾的D72 扔过来,PA用多台你最喜欢的 U什么3R和你交换。XDDD
