  • 10709阅读
  • 41回复
散步捡到一数字探空仪 [复制链接]
离线bg4wby
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-27
早上出去晨跑,捡到一这东西,不知道怎么玩啊? 看图
离线bg4wby
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-27
就两块电路板,看图
离线bg4wby
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-27
这是电源。
离线BG3OGR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-27
hocool快来
离线BG2TOS
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-27
恭喜中奖......
离线bg4wby
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-27
有谁知道这东西是干吗的?
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-27
可能就是温湿度,气压检测,然后发回接收站?
离线bg4wby
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-27
上面没有看到什么传感器啊?
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-27
看到有插接线,是不是传感器在最外面,然后掉下来的时候摔掉了
离线bg4wby
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-27
一个插电源的另一个是插的可能就是传感器了,想一段电炉丝。
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-27
8x年的时候捡到过一个,电池还是这种,但整台仪器装在一个铝架子内,有几个传感器。
离线bg4wby
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-27
我的这个是装在泡沫塑料里的,没看到还有什么传感器啊
离线BG4UVR
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-27
好东西。。
离线BG7IOI
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-27
黑色那个应该是传感器?
离线BG4UVR
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-27
GTS1型数字探空仪是什么
特点:采用全电子传感器和副载波二进制数字代码遥测的方法,具有良好的抗同频干扰能力,探测技术高、采样速度快、抗干扰能力强等特点,实现了数字化、模块化,整体性能接近世界同类产品先进水平。
用途:与gfe(1)型二次测风雷达相配合,可综合探测到地面至30km范围内,不同高度的大气温度、气压、相对湿度和风向风速。工作原理:探空仪升空中,热敏电阻、硅压敏电桥、湿敏电阻分别随大气的t、p、u变化而改变阻值大小或输出电压大小,这些变化值通过智能转换器转变成不同的二进制数据。智能转换器同时将这些探测到的气象资料信息,调制到期1675mhz发射机上,使其产生不同的工作状态,向地面gfe(1)型测风雷达发射t、p、u无线电二进制代码和测距应答脉冲,以完成0—30km垂直高度的温、压、湿、风向和风速的综合探测。
恭喜,那个功放管看来频率很高
离线wgqaz
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-27
两个电路板 貌似跟两个时代的东西似的
离线BD4XR
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-27
有个应答机在上面。。
离线BA2AB
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-27
恭喜
发财
离线BG2TUH
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-28
呵呵 这么多年了那块应答器板子还是没怎么变样,只是超小型电子管变成晶体管了,以前是410mhz左右发射,现在是1.6ghz了。
另一块有ic的板子应该是处理传感器数据的板子,背面两个接口接传感器。
老式的是应答器板子单独一块,传感器和电池固定在一个铝框架里,还带一个能转的大滚筒。
离线小八一2
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-28
为什么不送回厂家那   因为怕再次拿来卖????????
