  • 7563阅读
  • 24回复
旋轉器 [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-26
八木天线 旋轉器的制作
http://www.ok2kkw.com/equ_cz.htm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-26
会有个什么问题
1,位置没传感器看到
2,限位开关可能由于惯性而冲过头
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-26
不买,汽修厂废堆中多了去
一.主要参数
型号:gw31zy
电压:dc12v
空载转速: 14r/min
负载转速: 10.5r/min
输出扭矩: 30kg.cm
额定电流: 1.7a
重量:0.38kg
价  格: 95.00元
http://item.taobao.com/item.htm?id=5297840462
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-26
[quote=老干部]会有个什么问题
1,位置没传感器看到
2,限位开关可能由于惯性而冲过头[/quote]
可能由于惯性而冲过头
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-26
wp系列蜗轮蜗杆副;蜗轮齿部采用专用优质耐磨的9-4铜精心打造,芯部为优质铸铁;中心距40~250mm;
速比为 1:30、1:40、1:50、1:60;
wp 40型 蜗杆:总长128,轴承档Φ15,轴头Φ12*25,键4*2.5;
wp 40型 蜗轮:总宽64,齿宽12,外径Φ66以内,内孔Φ20,键6。
价  格: 90.00元
http://item.taobao.com/item.htm?id=8023167232
价  格: 120.00元
http://item.taobao.com/item.htm?id=9516359418&frm=
离线BG4XWE
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-26
很强大。。。。。
离线BG5HKR
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-26
旋转器 便宜是王道
离线BG1HOE
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-27
[quote=浦东星]价  格: 90.00元
价  格: 120.00元
http://item.taobao.com/item.htm?id=9516359418&frm=[/quote]
似乎不能自锁
离线bg4arr
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-29
喜欢学习中向深度了解!
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-29
似乎不能自锁
蜗轮蜗杆, 似乎不
离线bg3qai
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-30
大减速比的涡轮蜗杆传动是可以靠摩擦力自锁的
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-30
这样的结构,50%的能量变成热量了.
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-30
这样的结构,50%的能量变成热量了.
pin=50w
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-04
似乎不能自锁
        涡轮蜗杆减速电机具备自锁性,即在马达在没有电的情况下,输出轴是转不动的,即自锁。
离线bd4jp
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-04
[quote=浦东星]涡轮蜗杆减速电机具备自锁性,即在马达在没有电的情况下,输出轴是转不动的,即自锁。[/quote]
说得对,俺上学的时候老师就这么说的!
离线bg7mya
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-05
不错,很好。我的八木快弄好了,就差这东西。
离线浦东星
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-12
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:这样的结构,50%的能量变成热量了. (2011-05-30 09:43)
电压:dc12v
空载转速: 14r/min
负载转速: 10.5r/min
输出扭矩: 30kg.cm
额定电流: 1.7a
重量:0.38kg
额定=12*1.7=20.4W
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线42821
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-12
楼上的,有机加工的地方么
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-12
回 42821 的帖子
42821:楼上的,有机加工的地方么 (2012-06-12 21:10)
你加工毛?
离线bg4agr
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-13
我正在考虑通过行星减速做旋转器,主要部件有了。
谁能帮忙找个机加工的地方,铣点铝管,齿轮什么的
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
