  • 3766阅读
  • 9回复
看图,磁环的耦合器,匝比1:10,出来是-20db吗? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-25
比如发射机是100w,负载完全匹配,耦合端口出来是1w?
如何调整耦合度为-17db?
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-30
匝数比等于电压比,但功率是电压的平方,所以如果是-17db的耦合,则电压比是-8.5db,就是10^0.85分之一,约等于7分之1 ,就是匝数比为1:7就行了
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
理论上10t端不可以开路。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-30
为啥不可以开路?
离线BG4REO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-30
产生高压?
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-30
电流互感器不可以开路,电压互感器不可以短路
离线BD2QAB
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-31
都是高手,看的一头雾哇
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-31
[quote=徐徐2009]电流互感器不可以短路,电压互感器不可以开路[/quote]
有没有说反呢?
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-31
确实说反了,已经更正
离线张冲锋
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-04
回 sunstar 的帖子
sunstar:匝数比等于电压比,但功率是电压的平方,所以如果是-17db的耦合,则电压比是-8.5db,就是10^0.85分之一,约等于7分之1 ,就是匝数比为1:7就行了 (2011-05-30 23:01)
不是吧,功率-17db耦合,电压一样是-17db。功率是10lg比值,电压是20lg比值。阻抗相同的情况下电压db等同功率db
