  • 5136阅读
  • 22回复
china.aprs2.net出问题了?一天多了,都没连上 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-24
2011-05-23 0655 utc: bg6jji-3>aprx20,tcpip*,qac,t2hgh:;144.640-
2011-05-24 1307 utc: bg6jji-3>aprx20,
上述是原始数据节选,看似中间间隔了一天,服务器有问题了。
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-24
2011-05-23 06[表情]55 utc: bg6jji-3>aprx20,tcpip*,qac,t2hgh:;144.640-
2011-05-24 13[表情]07 utc: bg6jji-3>aprx20,
选个国外的服务器
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-24
后面连上的数据就是通过third.aprs.net上传的.
离线BA5AG
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-25
福州服务器出问题了,杭州服务器还是好的。
楼主是否做了域名解析的缓存了?
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-25
楼主是否做了域名解析的缓存了?
我的igate是个路由器,估计是解析后就缓存了,不刷新解析才出现这个情况的
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-25
这个和aprs.fi是什么关系阿??
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-25
这个和aprs.fi是什么关系阿??
这些服务器接手之后,发送到aprs.fi显示,aprs.fi只做显示不做接入
离线radiolee
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-25
楼主是否做了域名解析的缓存了?
浙江电信/联通nslookup都查不到ip了,江苏没问题。暂时写了hosts文件
8.8.8.8也不行。估计ns server的更新时间还没到。
离线radiolee
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-25
这个和aprs.fi是什么关系阿??
aprs.fi是前端,你可以理解成为数据库的web显示界面,就像本论坛……
离线BA5AG
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-25
china.aprs2.net是动态的,它会根据下面的hangzhou,fuzhou两个服务器的状态,动态分配给用户某个实际的服务器,所以不能对它做任何的缓存
离线BA5AG
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-25
上午杭州网通还是好的,现在杭州电信的hangzhou.aprs2.net和fuzhou.aprs2.net的解析还是好的
离线radiolee
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-25
之前(几天前)正常的时候,使用nslookup,可以查询到hangzhou和fuzhou的地址,每执行一次换一个;
昨天发生故障时,使用nslookup,如图。到今天还是这样。江苏电信adsl正常
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-25
明白了,hangzhou和fuzhou正常,china不正常。
离线bh7pwf
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-29
估计china.aprs2.net的域名被取消了~~
离线BA5AG
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-31
phil/ad6nh回信说,因为fuzhou服务器down了很久,而且5rv一直不回他的邮件,所以china.aprs2.net被取消了
离线radiolee
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-31
把china的a记录直接改成hangzhou的ip不就行了
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-31
难怪!5rv最近在美国游历呢!那我们怎么办?直接连杭州服务器吗?
离线BG4BWP
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-31
现在france.aprs2.net正凑合着
离线bd5rv
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-31
咦?我没看到phil有给我邮件啊?前些天是福州的同事在服务器上调新的东西,经常重启。
离线公鸡先生
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-31
aprs.net.au 一直很稳定
