  • 3784阅读
  • 16回复
who来科普一下,变频和混频有什么区别? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-22
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-22
一样,,,,
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-22
电子管有变频管和混频管之分,结果都是一个鸟样,只是一个管里有没有本振之分.变频管有振荡,混频管没有,要外部振荡..
离线heyaobing
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-22
混频不包括本振。
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-22
土豆和马铃薯的区别
离线jiajia1201
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-23
粮食和大米的区别
离线BG4IFY
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-24
混频为两个信号差即变频
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-24
变频带本振,一管两用
离线刺猬
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-24
变频的方式有很多种,混频是其中一种,此外还可以用分频器、倍频器等方式变频。每种方式有不同的特点,因此有不同的应用场合。
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-24
刺猬兄,介绍一下二极管倍频器的特点和典型案例吧
离线刺猬
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-24
无源的倍频器相位噪声能做得不错,但是变频损耗是一个需要注意的问题。二极管倍频比较常用,较低的频率用pin二极管,频率高了用srd。之前也贴过用srd产生的梳状谱,效率还是不错的。
一些频率源是用pll产生输出频率1/2、1/4的频率再通过倍频器和滤波器输出,考虑到现在器件的高频响应都很好了,一般直接合成的问题不大,所以多在毫米波的源上见到类似的结构。梳状谱算是一个比较典型的应用吧,但是这不完全是倍频,而更应该叫谐波发生。
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-24
在14兆,用四个二极管(类似sbl-1的结构)倍频器,可以做二倍频吗?平衡结构会不会把偶次谐波抵消掉?1n4148能否担此重任?
离线刺猬
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-26
仿真了下(二)倍频器和三倍频器,见图。现在(贴片)高速肖特基管子很好买,因为我没做过这个频率的电路以及用过4148在射频频率下,所以还是建议你亲自试一下。
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-26
没有看懂,为什么二倍用变压器,三倍不用变压器?输出l的作用是什么?能否变压器输出?
离线刺猬
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-27
二倍频器的平衡结构抑制了奇次成分,时域波形类似“全波整流”。电感是为了提供直流地,防止自偏压的形成。这只是个示意例子,具体想要什么样的输出形式可以自行设计。
离线BG4ABM
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-27
楼上的是用ads做的仿真吗?我也在学ads,可以交流下吗?
离线刺猬
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-27
是的。因为手头有就顺便用了,spice其实也一样用。ads交流直流都能仿:d
