  • 22283阅读
  • 97回复
定向耦合驻波表 [复制链接]
离线BG7HZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-22
参考老美的电路做了一个定向耦合驻波表,双孔磁环用bn-43-202型的,每孔绕10t,电感量约为207uh,检波管用in60,瓷片电容用0.033的,运放电路不要,直接用微安表测fwd及ref端电压。以前看到别人用两个单孔磁环来做,两个磁环间用金属板隔离,以保证指标。用双孔磁环来做,不用考虑隔离问题。查了bn-43-202的资料,最大承受10W功率,所以这是个10w的在线式驻波表,仅用于qrp通信场合。
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-22
用双孔磁环来做,为啥不用考虑隔离问题?
两个绕组不是靠得更近了吗?
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-22
我测试过了,很好啊
离线BG7HZZ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-22
一个贴只能上传5个图片,只好跟贴再上传5张。
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-22
好东西,坐沙发上等更多的资料。
离线BG7HZZ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-22
业余条件下,因陋就简,做了些这个,跟专业的没法比。但实用性很强,精度也不差,谁叫咱也是一个HAM呢。驻波表,假负载,天调,全是自已DIY的三件宝,调试电台天线时帮了我的大忙,给他们来张合影。
离线BG3AIE
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-22
楼主五级木匠,手艺不错。
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-22
查了bn-43-202的资料,最大承受10W功率,所以这是个200w的在线式驻波表.
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-22
离线小八一2
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-22
能承受200w???????
离线BH1KJD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-22
这个面板有个性,做实验的好东东!
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-22
明天上我的,用了2只lm3915
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-22
[quote=浦东星]查了bn-43-202的资料,最大承受10W功率,所以这是个200w的在线式驻波表.[/quote]
202磁芯只能承受10w?是在什么频率?传输线模式还是传统变压器模式?
离线徐徐2009
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-22
在这个电路里可以不考虑功率
离线songxiang
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-22
楼主,试试25欧姆和16欧姆负载看看。
这么我看到100欧姆负载的时候,正向功率表读数稍微少了一点啊
还有,两条黄线接的那个发射机是啥结构?什么频率功率?
离线bg6art
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-22
厉害,动手能力超强
离线migsoft
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-23
佩服楼主的动手能力。
驻波怎么读?
离线BG6QBY
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-23
这个电路我记得是最大功率不超过10w。
离线BG7HZZ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-24
楼主,试试25欧姆和16欧姆负载看看。
发射机是一级振荡+一级丙类功放,最大功率2W,频率7.023MHZ。
不敢玩大功率,怕“喝茶”
离线bd9cr
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-25
不错有机会试试
