  • 4581阅读
  • 10回复
鱼竿天线淋雨后谐振点由14270上升到14500左右 [复制链接]
离线qyqylxp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-21
我的鱼竿天线(导线绕在鱼竿上)没有淋雨的时候14270驻波是1.1,淋雨后14270驻波到了2.5左右,而14500驻波倒成了1.1了,这个正常吗? 是不是因为空气介电常数变化导致谐振点漂移?导线拉直的倒v天线或dp天线有这个现象吗?
离线BD7OXR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-21
正常的,很多天线下雨后驻波会变化!
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-21
包一层塑料布,都有变化。。。。。。。。。。。
离线qyqylxp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-21
那具体是什么原理呢?
离线BD5FFK
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-21
1.水是良导体;2.水和空气的电介质系数不同,大概就这意思,楼下继续
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-21
现像有趣,如果是直导线,频率会下跑
离线十二少
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-22
下雨後空氣中正電荷下降,gp天線中的容抗,純電阻,註波關係密切,低段容抗大註波跟著大,但高段能匹配容抗所以註波細,再看看純電阻可能只有30多歐。
离线xitonghan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-20
最主要的原因是因为您使用了加感缩短办法
如果做完整的1/4阵子天线这个现象不会如此明显
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线42821
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-21
又是一个绕鱼竿的,做电磁炮的,整个一大电感。
大哥~~,初中物理书拿出来看下,右手螺旋法则。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-21
回 42821 的帖子
42821:又是一个绕鱼竿的,做电磁炮的,整个一大电感。
大哥~~,初中物理书拿出来看下,右手螺旋法则。 (2013-06-21 11:43)
哈哈哈
你又让人家翻邓选和圣级啊
怎么说来着 胆子大一点 入手深一点
离线bl7ia
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-21
回  7楼(xitonghan)的帖子
第7楼xitonghan于2013-06-20 21:05发表的:
最主要的原因是因为您使用了加感缩短办法
我也用阳台鱼杆,加自动天调。
没加感,,,,长线也是防水的。
当下雨天一样会变,天调再调一次。
变多少便没看。下次看看
