  • 9135阅读
  • 25回复
有偿定做接收机。价格商量 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-20
鉴于人生时光宝贵,无法一一逐个制作全部的部件,特此外包制作工作。在满足参数条件下,如果坛子里报价和外面公司一样,优先买坛子里的。
招标内容如下:
贵公司需要制作的是图中蓝色的部分。 可行性未知,请帮忙研究下,如果没有可行性,请提出修改建议。
目的只有一个,制作一个用于435mhz中心频段的相干涉测向机用的接收机。
您有qq或msn吗??
需求如下:
1、制作一个用于测向机的接收机,接收普通对讲机的窄带调频通话通信。
2、接收机有两个参数完全相同的,完整的中频放大通道。
3、两个通道公用同一个中频信号源,以确保输入射频信号和输出的中频信号相位完全相关联。
4、为保证灵敏度,考虑采用二次变频接收机。
5、每个单独的通道,输入射频信号和输出的中频信号尽可能相位相同,幅度尽可能一致。如果无法同时满足,优先满足相位一致性。
6、输出的中频幅度,尽可能接近1-2v,以方便单片机a/d进行相位判断。
7、接收机覆盖的频率范围400-500mhz,用频率合成技术,频率稳定性参考一般手持对讲机。
8、外部单片机通过串口、spi、并行总线等形式设置接收频率。看贵公司留什么接口容易实现。
9、如果条件允许,将其中一路中频,通过鉴频后,输出语音信号方便监听。
10、整机各个滤波器的调试,请按照435mhz的中心频率调整。在435mhz各方面参数最优秀。
附件: 2.zip (0 K) 下载次数:58
离线BG7IRP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-20
黑袋2开始了,支持!
离线hampig
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-20
支持下
不过看不懂
哈哈
离线BG4LJW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-20
精神支持 ~~~~
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-20
只需两块mc3361就可以搞定!
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-20
黑袋一号失踪了?没看到你网站里发布升空的消息啊
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-21
嗯。。。嗯。。。你out了啊~~~~
离线wd3010
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-21
绝对out了
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-21
出多少钱研发?
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-22
出多少钱研发?
招标。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线vr2ro
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-22
难得您这么执着,其实不如先借/租一台测量用接收机,试一试先.
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-24
没人接。找航天部门做了。
离线BD6KF
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-15
楼主的思考路线是不是错误的,你的线路不可能实现,400mhz的相位和455k有关联,单是绝对不会同步的相差180。,如果你标的是低频的数据图形那还是可以的,但要是那样的话就用不了这么麻烦了
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-15
多谢您的指导。
假设是一个数传的电台,移相键控的,0度sin和180度的cos相位,分别是1和0。那么变频到中频以后,相位如果发生错误,那么数据就没法解调了。
离线bd4vc
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-15
没明白楼主的意图,如果是同一根接收天线通过射频移相转换为两路互为反相的射频信号,再通过两路通道分别处理得到反相的中频信号,那和一路接收通道变频到中频以后再变为两路相位差180度的中频信号 有什么区别呢 当然后者要简单的多的多
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-15
同问楼上问题。
小弟无法理解这个电路框图的用以。
感觉这个可以用两台u段对讲机做成。
离线hocool
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-16
终于遇到高手了。
意义在于,需要通过判断不同的相位制作测向机。不一定180度,有可能的范围是0-180度。看电波来向了。
离线bd4vc
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-16
终于遇到高手了。
明白楼主的意思了。 类似相控阵接收,两个或者多个模拟的接收通道尤其是频率这么高,要做到完全一 几乎是不可能的事。我想是不是可以这样:
1.因为窄带接收电路,再把455k的中频变到一个低中频上 比如十几k,这样可以用两个adc进行采样,后级进入dsp、fpga芯片或者计算机进行处理
2.两路接收通道共用3个本振信号,再两路接收通道的前端加入同一个测试信号,然后后级数字信号处理进行检测,测出相位和幅度误差,再进行补偿。补偿的精度主要取决于adc的采样速率和动态范围。
  在同一频率上至少两路接收通道参数在短时间内是稳定的,那么就可以在切换频率和在一定时间间隔或在需要的时候,让接收机自动开启补偿算法,补偿时间是非常短的。
  我觉着这样处理虽然看似复杂了一些 但是要比努力提高模拟电路的一致性更具可行性。
离线hocool
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-16
几乎所有市面上卖的测向机都有误差自检信号源。为了节省成本diy出来以后检测一次就够了。反正也不要求达到很高的精度。
对455k中频ad转换是最低要求了。如果再低,超过滤波器带宽的数传的信号进来以后可能没法正常接收。
有各种不平衡的困难早就想到了,毕竟是中国第一个如此低成本的干涉仪测向机。遇到的困难应该是前无古人的。有思想准备。
离线bd4vc
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-16
完全绝对的一致是任何电路和补偿算法也做不到的,关键是系统对精度的要求,比如相位误差多少角度幅度误差多少db。要求的精度不一样付出的代价也是天壤之别。没准采用你那个图的方案,简单校准一下就能符合你的要求了呢,追求无极限啊
