  • 2844阅读
  • 12回复
在中国,有木有,简单的,串口读取的,便宜的,气压高度计? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-19
离线cfanzfr
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-19
用gps测高度,气压高度计误差太大,有时候会有几百米的误差!
离线wycx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-19
离线bg4uan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-19
对于黑袋来说,差个几百米没事,
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-19
貌似,外面卖的gps模块都没保证说能够超过18000米.
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-19
国内的探空气球,我记得看过新闻,带gps的,不知道他的工作高度。
航天飞机也是用gps导航的,当然了,他不止一套导航,惯性导航、恒星导航我估计都会采用的。
但是知道我知道航天飞机有几个gps天线,以适应飞机不同姿态下都能接收gps信号来校准飞机的导航系统。
gps卫星的高度是2万公里,18公里的高度我觉得让他工作问题不大,主要是你的模块能抗这个低温和低气压。
离线峰回路转
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-19
气压计都是有高度量程范围的。以前用avr做过气压高度表。用hp03 传感器 i2c接口
还有用老鹰树的气压高度表做过高度控制,不过它量程只有3000多m
离线littleworm
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-21
觉得还是gps靠谱 省事······
离线九头鸟
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-21
貌似民用的gps有高度限制的,预防非米国的盟国把民用的当军用的用。
离线hodn
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-21
八重洲8r的气压高度模块单独有买的
离线ncradio
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-21
直接做个测距雷达
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-22
直接做个测距雷达
顶楼上。
小弟觉得楼主那么厉害因该没有问题吧。
离线arch
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-22
淘宝
成本不超过100
