  • 3835阅读
  • 16回复
有会用网络分析仪的朋友吗。请指导一下 [复制链接]
离线BG7TBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-18
最近搞了台网络分析仪不会用。。只会简单的使用一下频谱。会用的高手指导一下小弟吧
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 有会用网络分析仪的朋友吗。请指导一下
离线BG7TBI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
还有好几张图。。。
小图 | 大图 图片
离线BG7TBI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-18
还有好几张图图
还有好几张图图
离线加租
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-18
好玩,恰似半边明月。
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-18
顶专家又便宜货捞了台高档设备
离线BG7TBI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-18
顶专家又便宜货捞了台高档设备
玩不转哟。。。功能好多。。
离线BD2OB/7
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-18
网络分析仪最经常用的功能是阻抗测试和频响测试,频响测试通常指s21,可以是增益,也可以是隔离度,也可以是滤波器的频率响应。
使用时首先要做端口校准,如果做阻抗测试,那么要用专用的校准件来校准阻抗,而且还要做无法校准部分测试电缆的电长度补偿,这些通常在微波范畴是必需的,如果是短波频率,由于波长太长,不会有太大问题。如果仅仅是测试s21,那么只要把两个端口短路起来(用50欧姆射频电缆)之后做直通校准即可,然后可以测试s21。
其他有很多功能,但应用不是很多,除非专门做某种参数。
离线BG7TBI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-18
[quote=bd2ob/7]网络分析仪最经常用的功能是阻抗测试和频响测试,频响测试通常指s21,可以是增益,也可以是隔离度,也可以是滤波器的频率响应。
其他有很多功能,但应用不是很多,除非专门做某种参数。[/quote]
那两个端口短路起来?r口和t口吗?如何短路。。是不是用50欧的阻抗器
离线BD2OB/7
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-19
那个端口看不全,不过这个机器不是专门的矢量网络分析仪,是多功能,没有用过这种,我只用过专门的vna。一般矢网的端口是完全相同的,不区分哪个,不过这个仪器稍微特殊些,不同端口还不一样,最好网上查一下说明书。
端口的短路就用射频电缆就可以,归零之后把短路的断开,接上要测试的东西就可以,最好两个端口都分别接各自的电缆,中间用转接头连接后归零,转接头部分的误差可以忽略不计,前提是转接头损耗要足够小。射频头型号是n型的。
我只用过安捷伦和rs的,虽然公司不一样,但由于都是专门的矢网,所以按键的命名都差不多,不过这个就差很多,一是应该是早期的仪器,再就是多功能仪器。
离线BG7TBI
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-19
下面有5个三个为tg口。两个为接受口分别为r和t,是不是r和t口都短路起来呢?
离线BD2OB/7
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-19
这个我真不知道
在线永远的FM
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-19
这个东西真比较头大。。。显示屏看起来像4032的。。
离线PHASE
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-21
比较古老。需先接电缆再用校准件校准,校准件一般是3个,bb(宽带负载)、sc(短路)、oc(开路)。这个仪器很古老啦,比较像我们单位的一台阻抗分析仪。vna我们现在用的比较多的是pna-x系列的,可以测x参数。
离线BG7TBI
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-21
这个是接口图。不如如何接。
离线BG7IZY
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-21
要找到专用的电桥先好用
离线PHASE
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-22
这个是接口图。不如如何接。
还差个“s参数测试盒”。
离线BA7QT
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-24
还有什么好东西,让一台给我!
