  • 7307阅读
  • 33回复
咨询:4串锂离子聚合物电池组,可以用在IC7000上吗? [复制链接]
离线bg4jip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-18
咨询:4串锂离子聚合物电池组,最高电压到16.8v,高于ic7000额定电压13.8v+15%=15.9v,机器会不会有问题?
现在是3串锂电池组,不耐用,想换成4串的,但是害怕有害于机器。特请教。
离线bh1huk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
有人用过,据说没问题
为啥不用铁锂呢,4串电压刚好
离线BG6JIV
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-18
我用的就是4串锂聚合物电池在ft-450上
离线BD8ABM
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-18
4串锰酸锂电池用在ft-897d上
离线bg4jip
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-18
谢谢楼上各位热心ham。准备入4串的了。
离线jiffz
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-18
7000是个电老虎,电压高了电流也大,四串也增加不了多长时间吧。发热也可能更厉害,夏天了,还是谨慎些好。
离线bg4jip
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-18
谢谢提醒。对ic7000我实在没有好办法了,在野外用他吃电很厉害。甚至考虑进一台ft-857d替他在野外了。
离线jiffz
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-18
谢谢提醒。对ic7000我实在没有好办法了,在野外用他吃电很厉害。甚至考虑进一台ft-857d替他在野外了。 [表情]
淘宝上有款p-box锂电(12ah)搞一到两台估计差不多。
离线jiffz
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-19
各自手册上的电流消耗数据:ic-7000 vs ft-857d
ic-7000
接收:待机 1.3a 最大音量 1.6a
发射:最大 22.0a
ft857d
接收:静噪 550ma 正常1a
发射:最大22a
从数据看,857接收电流占优势,具体差别有待实践验证。
离线bg4jip
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-19
ic-7000
发射:最大 22.0a
ft857d
接收:静噪 550ma 正常1a
发射:最大22a
没错,感觉很明显。在野外ic-7000用起来很费电。我是30ah的三串锂聚合物电池,电压12.6v,用在7000上也就2个小时左右。
离线jiffz
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-19
请问用的哪种电池,容量这么大? 30ah相当于2.5台p-box了。
离线BG8NOK
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-20
接上负载后,16.8v电压会降下来。
离线BH4XCI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-20
我在用!4并4串的锂电池组,32ah充满电电压16.8v,设备ic-7000,目前使用正常!
日后上图,眼见为实!
离线BG6IGG
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-20
四串用铁锂电压正好,我用的是北京卖的成品改装电动车的12.8v20ah铁锂电,挺不错。最底11v最高14.6v电压。最大电流40a,放电保护30a 重量 3.8kg左右
离线BG2VIA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-20
我也是ic-7000,用的是20ah的磷酸铁锂,多次野外通联,并ssb模式满功率发射,目前还没有用光过。。。
离线jiffz
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-21
日后上图,眼见为实!
象是同一款电池,不过容量差12ah,不知重量多少?加上7000还有天线、饮用水等总重多少?是否背得比较吃力?电池能坚持多长时间?
离线jiffz
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-21
请问加上7000还有天线、饮用水等总重多少?如果背负是否比较吃力?电池能坚持多长时间?
离线BG2VIA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-21
我用的pac-12天线,20ah的磷铁锂电,加上帐篷、睡袋、饮用水、两日食品一共15~16公斤。因为跟驴友一块行动,通联不是主要功课,所以没有连续发射。但是应该有3~4个小时的ssb满功率发射,没有用完我的电池。
附上的是我今年春节后跟驴友们一起在辽南最高峰——步云山——通联的几张pp共大家参考。
离线BG2VIA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-21
其实不是同一款,只是选用了同一款的防水盒。我的电池是单片3.2v,20ah的磷酸铁锂电池,4片串联。充满电大概14v不到一点,一次测试新位置中继性能时,通联5~6个小时,电压还在12v以上。
离线BH4XCI
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-21
英雄所见略同啊!我的电池单片3.7v8ah,4串4并最高充电电压16.8v,当电压降到12.2v的时候ic-7000会保护关机。没有测试过能连续使用多久,但参加连云港无线电的野外设台活动开机,断续满功率呼叫,半天下来的话,电压还有14v左右!
bg2via,我们的电池盒真的不是一般的像啊!
