  • 10542阅读
  • 43回复
将Q9改成背负用什么型式的天调好? [复制链接]
离线BH7OVF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-17
这几天杀了 个载波机取外壳,杀了 q9取内脏.
刚好q9,占一半,别一半做个天调,
问题是:到底用哪种型式的天调更适合呢?n型?还是倒l型?
这下有得折腾啦 :confused:
离线BH1LZE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-17
期待完成品楼~~~
离线bg4kzi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-17
根据我的理解,如果使用室外天线用馈线链接用n型好,如果直接在机壳上加装鞭天线用l型好。
不知对否。
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-17
不知对否。
我支持你的看法,鞭狀天綫只要是太短了,用電感補上!
离线BH7OVF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-17
我支持你的看法,鞭狀天綫只要是太短了,用電感補上! [表情]
到时用起来多数是摆滩来用,极少边行边讲!面板空间有限,做两个可调电容,又有点困难
离线bg4kzi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
把要用的天线进行各个波段测试,把其中一个电容换成几个固定的,用小开关切换,只调节电感和另一个电容。
不要说你每次摆摊都换天线,那就比较麻烦
离线bg4kzi
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
如果只用一副天线的话,还可以把电感在各个波段调整好的抽头改接继电器用q9的波段控制进行自动切换,只调电容即可。
离线BH7OVF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-18
想参考bwt-133的天调电路,但没133的图纸,谁有可提供下.
离线bg4kzi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-18
133的没有,有个d2a和708的你参考一下
离线BH7OVF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-18
谢谢!头一个图的天调部份看不清,第二个就很清楚也有驻波电路
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-18
那是天线电流表,不是swr电路.
早期国产的军用电台中,没有swr这个概念.
离线BG6REZ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-18
呵呵,我也这么干过,不过手艺不好,丑死了,后来还是把q9装回了它原来的壳里。q9我非常喜欢。
离线BD8ABM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-18
bwt-133的天调电路,但没有电感数据
离线bg4kzi
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-18
这个很简单,只是两组调感线圈串联或并联。
那小表头是发射时调到电流最大。
离线BH7OVF
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-18
谢谢abm ,哗,这得用怎样的转换开关才能将这电路组合出来?
离线BG2UBS
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-19
淘宝有133天调总成,但是个头不小,用133的手动总成装了一个小天调跟q9机壳差不多一个体积
离线BH7OVF
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-19
谢谢,看到了.
今晚将q9的功放板加了块绝缘片(用相片过塑胶片做),并将原d882的孔改大装c1971,用原配的六角螺丝(上下对调,原来固定功放板的被剪短了 ) .
之前试过1971推动时,7mhz和14mhz有将近22w的功率出,但3.5和21mhz变化不大 不知其他改过q9推动管的同学仔有冇这情况出现.
离线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-20
谢谢,看到了.
今晚将q9的功放板加了块绝缘片(用相片过塑胶片做),并将原d882的孔改大装c1971,用原配的六角螺丝(上下对调,原来固定功放板的被剪短了 [表情] ) .
之前试过1971推动时,7mhz和14mhz有将近22w的功率出,但3.5和21mhz变化不大 [表情] 不知其他改过q9推动管的同学仔有冇这情况出现.
有圖片無?發d你已功放的圖片來看看。
我准備改p2的功放,低通。用kp-15代替原來功放,低通就重新做板。
离线BG6REZ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-20
其实没必要搞那么复杂,加个d2b里的那种调感线圈就可以了
离线bg4kzi
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-20
[quote=谭庆德]其实没必要搞那么复杂,加个d2b里的那种调感线圈就可以了[/quote]
我也是这么想的,而且也打算这么干。可惜拆硅两瓦时把调感线圈外侧磁环弄断了,估计调节范围会小点。
