  • 2943阅读
  • 19回复
黑带二号的具有神经病特色初级阶段构想 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-17
使用支持30000米高度的gps模块,使用语音fm发射机直接以语音的形式发射自己的坐标和高度。
使用uhf 频段,高增益天线。提高发射距离。
体积重量尽量小,尽可能飞的更高更远。
不考虑回收。
离线BI7MV
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-17
一号丢了?
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-17
建议加上温度、湿度、气压传感器。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-17
不要用语音,应该用cw或数字调制方式,因为语音信号抗干扰能力差,在弱信号时经过处理的数字调制信号很有优势。如果成本允许的话,建议你采用jt65调制方案,它专为eme、流星余迹等微弱信号通道传输而设计,能够在人耳都无法听到的深埋在噪声信号中可靠地接收信息。同时因为是采用电脑来进行信号的接收和处理,因此,便于信息的接收,记录、保存和处理。
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-17
语音发坐标和高度,有利于人工监听,不利于计算机自动监听。。。
离线BG6DKR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
做飞机黑匣子啊 ? :d
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
做飞机黑匣子啊 ? :d
从技术的角度来说和飞机黑匣子是两样东西,它是一个把自己状态和环境信息发送出去的小电台。
离线ba7ib
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-17
期待太阳能风力反光辐射数字晶体管自控人工智能导航红外跟踪全频抗干扰纳米红色黑袋2号环球成功....
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-17
确实如此。
上述结构控制不麻烦,gps部分可以用一片ot++做aprs发送(可以报告温度),其他的控制部分可以用arduino(一种开源单片机,基于avr的傻瓜式软硬合体)设计,很容易学,也很好实现。
离线bi7nv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-17
不要照?
离线wgqaz
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-17
确实如此。
支持arduino
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-17
不要照?
时间太短,拍摄的照片还没有来得及传输就已经坠毁了。
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-17
arduino现在有点小贵啊,用于简单控制感觉对51没啥优势…
离线wgqaz
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-17
都是开源的。可以直接烧录芯片 不要他的板子
离线songxiang
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-17
高度1万米,能够“直视”的距离是多少公里?1000公里可以吗?
离线加租
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-17
按理论公式计算,高度一万米直视距离357公里,但是考虑到还有散射和折射现象,通讯距离可以达500公里,这样,若作为转发器的高度,地面通讯距离就可达千公里!
离线wd3010
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-17
这会数据传输一定要搞好啊
争取大家都能围观一下
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-17
[quote=加租]按理论公式计算,高度一万米直视距离357公里,但是考虑到还有散射和折射现象,通讯距离可以达500公里,这样,若作为转发器的高度,地面通讯距离就可达千公里![/quote]
哦,那么近,我以为可以上千了。不懂那个气球能飞多高啊?
离线加租
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-17
一万米才10公里高,高度100公里就可达一千几公里了。
离线littleworm
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-21
持续关注······
