  • 8391阅读
  • 26回复
还是BWT-133的问题!!!附多图 [复制链接]
离线BG4UPW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-15
bwt-133的问题:
接收环境:室内;
    天线:原装鞭天线(因室内使用仅用四根)
  调谐档,有1khz音,调谐电流可变化。原装手柄噪音有,换频率噪音几乎无变化,仅在10m和m位档切换时有“咔哒”声,其他频率档位切换无。工作模式切换,噪音有变化。
  现在的问题是,收不到任何信号,无论是业余台还是信标台或者广播。
  测试环境图:
离线BG4UPW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-15
测试档位
测试1档位:
离线BG4UPW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-15
测试档位
测试2档位:
离线BG4UPW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-15
测试档位
测试3档位
离线BG4UPW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-15
测试档位
测试4档位:
离线BG4UPW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-15
测试档位
测试5档位,切换到5档时,开关稍回一点的电压(不回的话为0,似乎开关接触不好):
离线BG4UPW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-15
测试档位
测试6档位:
离线BG4UPW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-15
测试档位
测试7档位:
离线BG4UPW
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-15
测试档位
测试8档位:
离线BG4UPW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-15
供电
测试的时候,使用两个12v电瓶串联供电
现附上电瓶电压照片:
离线47135
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-15
破机器一台,同病求解,
离线bg2tzh
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-15
拉一根长线,扔到窗外再试试.
离线wangjj7804
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-17
把机器放到室外,没有遮挡的地方,把天线接全,先试试能够收到收音机不,要是能收到应该没有问题。
在室内是收不到信号的!
离线bh1bhh
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-17
在 兼容档应该可以收到广播 你试试
离线bh1bhh
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-17
天线放到12位置
离线BG4UPW
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-17
天线放到12位置
现在用的原配斜天线,拉在外面,自己续接了两米线接在天线座上了。
广播能收到,7m单边带也能收到,但本地干扰较大。
现在调谐档位时,指针怎么调都调不到白格位置,取最大位置发射,从电瓶与电台中间串接万用表,测得“话 大”档位最大电流约为2.5a,是否正常?
请指教,谢谢!
离线BD6QI
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-18
请指教,谢谢!
正常.封帖
离线wytj
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-19
你的本身就很正常。
离线bh1bhh
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-19
7 兆时放在三档 am发射 转动天调 再试试 呵呵 应该说正常
离线BG7YMX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-21
