  • 6264阅读
  • 44回复
--------->>>>>消费提示 消费提示 [复制链接]
离线BG4LJW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-14
前几天 买了柯老师一根r8天线 经过这几天使用 发现一些问题 而且 很严重 所以特发此帖 个人认为 在柯老师改正之前 请慎重购买r8这个型号的天线 图片稍后
离线bg3qjf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-14
噢????
离线BG4LJW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-14
图片到 5月3号 架设 今天风小拆下来检查发现的
问题1 绝缘管开裂 架设的时候裂了一个口子 才11天 裂口及深度见图 虚位很大 比老丛那根有过之而无不及 这真是改进版的?
问题2 匹配盒没做防水 就一个盒子盖上去的 甚至连个胶条都没有
问题3 副振子 也就是6 10 12 15米 固定用不锈钢卡扣 一个管两个接头 很担心以后会松
问题4 匹配盒固定螺栓不是自锁螺母 也没加弹簧垫 我拆的时候已经松了
问题5 螺丝各种各样 而且还是英制的 大的套筒转圈 小的进不去
暂时就想到这些 早上拆的 训练了一天 才回来发帖 希望对朋友们有帮助
图片1 也许威海春风比较大 7-8级风 吹了两次 一次两三天 今早看到的样子 实在是不能不拆了
图片2 刚把座拆下来 发现裂纹增加了
图片3 拆下底座 发现裂纹已经深级底部穿丝位置 也许更深 尚未拆 不要说钻孔引起的 有一根很明显在两个孔之间
还请柯老师严把质量关 对得起国产最高价的天线
离线BG4LJW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-14
我想到的改正
1 没办法 材料找不到
2 打每支不低于20元rmb的玻璃胶
3 已经买到了不锈钢卡箍 没几个钱 以前架设的7区朋友的 类似配件真足 每个接头用两个卡箍 真不值得在这种小地方省钱
4 库存有自锁螺母 换上
5 这个是没办法了 维修的时候 只能多带几把螺丝刀和买到英制套筒扳手
这次拆下来的主要目的 把根部加强 见过崔老师的帖子 老外的天线在根部那里断过 一区ham也在那里断过 个人比较懒 实在懒得赔人砸车 甚至砸人的钱 所以 尽可能的做到万无一失
安全飘过
离线BD4KA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-14
貌似7个口子了?~~~~
我这星期上去看看我的~哎!
离线NEC688
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-15
绝缘板外面套有铝环,就算是裂了也不会有事的。有铝环在箍着,不会断的。
离线bd2fw
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-15
去过威海,当年找的王书贵当导游。很热情的一位ham,说没就没了。
感觉威海的个人住宅(瓦房)前后间距比较小。
离线bd2fw
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-15
这环境 应该架设八木天线。
离线cnnets
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-15
经不起考验。。。
离线BD4KA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-15
见过2年的r8绝缘管~径向开裂nnnnnnnnnnnnnnnn道,惨不忍睹!
这样惨不忍睹的绝缘管,就是套个金箍也不行,自身的强度保证不了了。
说的严重点,后期就是个板与板拼的木桶或者是一把筷子。
离线BG7QBL
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-15
值得思考下了
离线纯外行
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-15
俺这儿还有一根没架呢!!!!!!!!!!
离线BG4LJW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-15
陈老师等等再架吧 这根天线 这种绝缘管的做法是典型的南方做法 引申一个模型里的常态 南方的碳板比北方碳板便宜 经过比较 发现 南方碳板是在环氧胶里添加一些碳纤维 上下两层用3k布装饰 而俺这里的碳板 是用预浸平纹布 90度交叉一层层叠起来的 上下3k布压制出来的 强度那简直就是一个豆腐渣 一个高碳钢 飞机一摔立马甚至稍有大动作 能看出来
6楼朋友 你觉得应该这样吗 我是听了好多人推荐才买的 也是常见的最贵的一支r8 离我的期望值差别不是一星半点
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-15
进口原装r8最贵吧~~
~现在问题多出在环氧树脂管上,也是关键受力部位,这个断裂,直接是人命关天。
离线BG4LJW
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-15
我说常见的 进口的几个人能买得起 ......
刚拆开底座 也就是绝缘管下部 是双层管 但到绝缘管那里 是单层的 有台阶 所以从底部看 像是配合很好 没有间隙   新安装时 铆钉打的很结实 一点都不摇晃
裂纹 最长的已经过半了 在考虑该怎么办 .....
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-15
如果等不及,可以买一根相同材质和大小的绝缘棒,找个机加工的地方车个内孔,另外最好是带上原来的绝缘棒去买材料,因为类似的很多,那些经营的才能看出材质。
离线BG4LJW
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-15
知道那里有 早就去买了 这是我第一个问题 楼上看贴不仔细
我这里做模具 常见的机床都有 加工么问题
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-15
想起了,上次做过八木振子支架,那方便的很啊,这个材料威海竟然没有?
离线BG4LJW
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-15
是没找到 最头疼找东西 花费的精力往往超过物品本身的价值
离线BD4KA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-15
今天不放心,下楼远看了一下r8。
天!这才架2个月的r8就歪了!这怎么都传染啊!
快点借梯子上楼顶,肯定出问题了。
果不其然~~
