  • 6335阅读
  • 11回复
N1MM竞赛记录导入LOGGER32的问题 [复制链接]
离线BY4CYL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-14
我把n1mm的记录导入logger32后,dxcc这一栏全部显示是000,请教如何使其更正?
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-14
导入选项里,第二个勾不能打。
你现在比较麻烦,再次导入不能解决问题,恢复备份,重新导入,或删掉000的qso后导入,或者先导出不含错误导入部分的log,新建一个数据库,然后再导入不含错误log的部分和比赛log
离线BY4CYL
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-14
导入选项里,第二个勾不能打。
谢谢alc!
但我导入的时候确实没勾第2项啊?我勾了第3、4项。一共才几十个qso,要么我手工修正得了,但如何能知道dxcc对应的序号呢?
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-14
右键,更改国家信息
离线BY4CYL
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-14
右键,更改国家信息
行的,谢谢!
离线深圳上尉
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-15
犯错误和我一样一样的,呵呵
还是吃了不熟英文的亏,,4ep老大能否汉化再细些,,,
离线BG1TXU
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-16
右键,更改国家信息
有些字头“国家信息”里找不到,是按照国家名称确定吗?
离线BD4EP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-16
在日志输入框里,填入该呼号,应该会在旁边显示其所述dxcc,或者,在dxcc奖状区域寻找对应的字头(但部分字头是被省略的,还是第一个方法比较直接一点)。
离线BD4EP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-16
[quote=深圳上尉]犯错误和我一样一样的,呵呵
还是吃了不熟英文的亏,,4ep老大能否汉化再细些,,,[/quote]
第一:如果是help文件,暂时没有精力去搞,工程巨大;
第二:部分窗口未提供汉化功能,无能为力。
抱歉啊。
目前,lotw_eqsl_utility仍然不提供汉化功能,我也比较头疼。联系过n2amg,eric不回答此问题……
离线BG1TXU
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-17
昨天将日志中"dxcc'願的100多个记录编辑修改完成,有些查不到字头的是先去qrz.com找到国家名称,再在“编辑国家信息”里查找确认。4ep的方法刚试了一下,显示国家名称、洲名称等。
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-17
如果量大的话,还是选择重新建一个log,选择好正确的导入选项,重新导入更方便
离线BD4EP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-17
老大说得极是。如果没有导入比赛日志之前的数据备份,可以采用导出部分日志的方式,将选定日期的日志导出为adi文件,然后将logbook32*.*文件剪切到别的目录备份起来,重新启动logger32,就会发现日志都空了。再把刚才导出的部分日志倒回去,即可回到导入日之前的状态,此时重新导入比赛日志就好了。
