  • 3983阅读
  • 1回复
大家看看关于存储容量的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-13
1:一个flash资料里对该器件存储空间描述是:
1024 kbit x 8 (8 mbit),该器件字长是8位,请问这个flash到底是多大存储空间?
2:一个16bit字长存储器,只知道可用空间地址是000000h~0fffffh,请问这个存储器能存放多少字节的数据(1字节=8bit)?
离线XLDZZ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-14
[quote=永远的fm]1:一个flash资料里对该器件存储空间描述是:
2:一个16bit字长存储器,只知道可用空间地址是000000h~0fffffh,请问这个存储器能存放多少字节的数据(1字节=8bit)?[/quote]
第一个 因该指的是有效的bit位 如果按照byte来讲的话是1m的 可能是nor flash
第二个 地址固定后(因该是1m*16bit的) 那么存储空间也固定了 如果要存储byte型的数据 最好采用
大段格式或小端格式的拼接法存储 可以获得2倍的有效存储空间
