  • 4121阅读
  • 6回复
求助,关于USB电子锁,一读数据就灯灭了,读不出数据,像关了一样。有图有真相。 [复制链接]
离线cnnets
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-13
偶对这个usb锁不熟,哪位高手指导一下,看看是哪的问题?谢了。
离线BH7OJ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-13
可能自杀了。。。
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-14
可能自杀了。。。
晕,好像没这个功能吧。
另,上面两个电容总容量为0.1uf左右。
离线BG7SHF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-14
检查驱动程序, 还有是在什么系统上使用的,换系统试试
或者有可能 24cxx里的程序飞了,cy7cxxxx一般没那么容易挂
我原来用cy7cxxxx弄过一个 usb to lpt的东东,在2000下能使用,在xp已经 一读电脑就蓝屏,
离线BH7OJ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-14
正解,所以我说它可能自杀了。。。
驱动的话如果系统是支持的,可能问题是驱动装了多次(多次插拔)就乱了。
解决方法参考: win2000 或 xp 或win7 在系统目录下找一个隐藏的 inf 目录,在这个目录下看看有没有以 oem???开头的文件,比如oem1 oem2   ?号是数字,如果有,全部删除,重启再插设备看看。
此方法可以解决绝大部分因为多次拔插设备导致的驱动混乱。
离线cnnets
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-15
谢谢楼上两位,驱动应没问题,另一个同样的锁可以用。
现在想重写24c02也不行,只要程序读或写就死了。
离线cnnets
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
外围元件经测量没问题,并换另一锁的24c02,问题依旧,应该是微处理器cy7c63723c-sxc内部坏了某个单元。不知道可否外部修复呢?
