  • 3921阅读
  • 1回复
001电视天线是否可以改为业余段的天线? [复制链接]
离线park69
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-26
03型天线
技术说明
根据电视信号的频道划分为l段(1─5频道),h段(6─12频道),u段(13─68频道)分别采用三付振子对应进行接收。此天线结构简单,抗风性能强。
适用于平原地区(含郊区以外5─15公里的平原用户)。
备注:u、v、l三段信号混合放大(带电源盒)。
对增益 14~25db
工作频率 45~860mhz
输出阻抗 75Ω
驻波比 ≤3.5
工作电压 ac 220v±10
天线型号 简要说明
03简装 简易塑袋包装(不带16米馈线,带电源盒及1.2米双插头线〕
03简装带线 简易塑袋包装(带16米馈线、电源盒及1.2米双插头线)
03精装 白色、大红或蓝色彩精包装(带16米馈线、电源盒及1.2米 双插头线
我是新手,基础知识比较缺乏,主要不明白电视天线的接受方式是否是fm的,仅仅是频率不同吗?如果只要简单改动的话,还是比较好的。
离线BD7CE
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-26
可能带宽太大了。
