  • 3523阅读
  • 6回复
有请电源高手指点,拜托,上不了台急呀 [复制链接]
离线bh4las
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-12
韦明开关电源在一个夜黑风高的夜晚被从馈线传下来的高压静电激坏 ,当时是火线和电源输出正极静电打火啪啪的 但还能工作,只是原电压13.5v的现在只有10v左右,且不稳定,电流未测量;变压器吱吱的响,无法正常工作。拿到电脑市场,维修的师傅不愿修,说是没有配件 ,请教各位台友给予指点,谢谢
离线BD6QI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-12
输出有短路.过载保护了
离线bg3pzy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-12
很有可能输出的整流二极管或者电容击穿或者软击穿了。
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-12
我话说的直白了点,别介意
感觉有点准备省下换电源的钱去换电台的可能性
离线bg4nql
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-13
楼主醒醒吧,别为了这个电源回头去修你的电台呀!!扔了吧换个线性电源才是长久之计。前些日子,俺的机器也有此一劫,下雨天耐不住寂寞开着机感应雷让俺家的电闸都跳脱了,俺的电源和机器都完好无损。要是开关电源的话估计也就game over了。
离线BH7OJ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-14
这个电源本身就不适合通信设备用。通信设备的开关电源比这个复杂,保护也完善一些。
查输出是不是有元件软击穿或高压损坏。比较有大嫌疑的地方是取样电路部分。
人家不修是因为你这个电源的确没啥修的价值,哈哈,你说该收多少钱呢?收多了你不干不如买新的,收少了人家又觉得吃亏了。
如果是线性电源,如果遇到你这事,估计调整管直接就干挂了,直接最高电压输出,呵呵。
离线bh4las
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-14
谢谢各位台友的回帖,今天找了一个工业电工修好了,电路板里的两个集成块全部挂了,更换后功能正常,顺便调高电压至13.8v,给了一个磁环,师傅说:集成块最怕静电,要是别人都不给修,费功夫。
