寻求帮助
寻求帮助
BG3LL
UID:16806
2075小时
发表于: 2011-05-11
最近买了一台没显示的ic970d ,拿回来的时候已经面目不全。由于冲动,忘记这个机器是日本本土机,内置电源110伏,直接220 结果 冒烟了。电源烧毁。惨!
接上外接电源发现lcd有背光无显示。第一做了很多工作没有用,该没有显示还是没有显示。本打算放弃,又心不甘,就把逻辑板拆下来,瞎搞,直接加电 接上lcd 测量板子5v 8v 都正常 就是没有显示,于是就破罐子破摔,想激活rom 让ram工作。来狠的 把ic3 rom的每个脚都用低电平接触,无结果,然后再用高电平接触每个脚,奇迹出现了,当我把ic2的vcc对地的时候lcd 有显示了 兴奋不以啊!本以为在换个ram电池就可以工作了,可是换上电池 重新开机还是没显示。重新操作抱着试试看的想法把r104断开 重新开机 开机有显示。 无语。 可是这种做法也是不是办法 现在还是治标不治本,
所以发帖请教各位老师想个法子 解决一下 。
谢谢!
BG3LL
UID:16806
2075小时
发表于: 2011-05-11
改动后 测的电压
