  • 3380阅读
  • 8回复
华鸿29.6GP天线不防水咋搞? [复制链接]
离线bg0gi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-11
华鸿29.6gp天线不防水咋搞?今天开机试了下驻波大得不行,爬上楼顶拆下线看,m头里都有泥沙,馈线肯定进水了,这个线要怎么处理才行,处理好了该咋个搞让它不进水,另外,准备搞个hb9cv天线,想问问主梁和振子需不需要绝缘?
离线BG6IMK0378
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-11
用电工塑料防水胶带,把天线能进水的地方包括m接头都包起来,一定要用质量好的电工胶带,
建议你做个2单元29.600m的八木天线,简单好用hb9cv天线比八木麻烦,我的头像就是我在
使用的2单元八木天线,经常在10波段通到欧洲电台都没有问题。
离线BG2UTJ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-11
2单元八木,有数据吗?想仿制一个
离线BG6IMK0378
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-11
我找一下数据,明天上个图纸。
离线BG8DMY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-11
是不防水。。
离线BG6IMK0378
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-12
10米波段2单元八木图纸
图纸数据是用直径15--18毫米的管材计算的,不同尺寸的管子振子的长度有出入,
天线做好后要在空地上修剪,反射器可以和大梁不绝缘,主振子要安装在绝缘板上。
离线bg0gi
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-12
我的材料是不锈钢,直径是23mm,你算算详细该多长?谢谢了!73!
离线BG6IMK0378
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-12
直径23mm的管子:
28.450m   主振子 485.78
        反射器 510.98
29.600m   主振子 466.90
        反射器 491.13
应为需要修剪尺寸留的长一些。
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-12
3m防水胶布就可以了 、
