  • 8325阅读
  • 37回复
为qrp配套的小功放 [复制链接]
离线bd9cr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-10
手上有hb-1和kn-q7.一直想做一个配套的功放,前一段时间在实验板上测试使用5w功率7mhz 推动,可以出来20w左右。 12v供电5a。
效果很满意,但不是很美观。
于是打样做了几片电路板,弄了个外壳,体积很小比手机还短些,终于焊接完成。这几天再测试测试。
电路参考kp-100和q9的功放部分。自动的收发转换。
配合rm这类的套件很爽了,如果想做其他波段只要改变低通滤波器就行了。
图片用手机拍的有点糊了,
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-10
14v供电可以出来25w.?
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-10
幸好工作频率不高,不然功率管这样安排可就有麻烦拉,呵呵。
离线BG7SHF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-10
啥管子呀,效率还蛮高的
离线bd9cr
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-10
啥管子呀,效率还蛮高的
irf640
离线BG7SHF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-10
场管做的廉价pa 给力
离线bd9cr
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-10
为了缩小体积这样安排
也看到有的ham这样安排,上了30mzh了。
有时间试试看,能不能用到hf高端
离线BG7SHF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-10
以前在论坛里看过 有前辈,专门试验过 几个型号的场管,510 530 640等等
640测试结果还是不错的 可上到10米
离线cnnets
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-10
很不错,期待详细资料。
离线wang616hui
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-10
效果很满意,但不是很美观。
图片用手机拍的有点糊了,
你还是那么能鼓捣啊!!
离线洮尔根
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-10
会有什么麻烦,应该怎么安排,请指教
离线洮尔根
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-10
你还是那么能鼓捣啊!!
我必须要学习楼主的那种敢于鼓捣的精神
离线bd9cr
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-11
可能是说我两个功放管脚不一样长,频率高可那不平衡。
我只是猜的,
遗憾的是从实验板上拆功率管时,一个管脚被弄断了。
为了废物利用只有这么干了
离线bd9cr
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-11
上传电路图
上传电路图
离线徐徐2009
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-11
应该把变压器放中间, 管子放2边,这样就平衡的了
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-11
[quote=徐徐2009]应该把变压器放中间, 管子放2边,这样就平衡的了[/quote]
是这话~
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-11
人才呀~~~~
离线bd9cr
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-12
昨天晚上进行调试。
推动功率3-4w,功率上不去,10w不到。实验板测试的时候有25w。自己检查发现功率表串到功放与机器之间了,晕也能范这种低级错误。
把功率表串入功放与假负载中间,一看功率太猛了30w刚刚的。驻波1,太好了,说明功放输出阻抗50欧。
接下来测试功放音质:
使用成品电台推动,另外一diy设备监听。
开不开功放有明显的信号强度变化,音质我耳朵听不出有什么变化。
看来irf这种场效应管作为ssb功放音质还是可以的,关键推动功放的机器音质一定不要太差。
音质保真度超出了我的想象,本来我猜测或多或少应该有些失真才对。
出现问题:
功放的输入阻抗不是50欧,驻波非常大。可能需要从新绕输入变压器砸数比。
需要在做实验才能定。
看来这种功放,真的值得一玩。音质还说的过去,器件也和不贵
离线cnnets
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-12
昨天晚上进行调试。
接下来测试功放音质:
出现问题:
需要在做实验才能定。
呵呵,成功后,建议出套件。
离线bd9cr
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-14
尝试改变输入变压器匝数,始终不能把输入阻抗调到50欧,
输入驻波很大。
好歹输入功率也就不到5w
