  • 23735阅读
  • 103回复
经过长达2两年的器材的准备,目前FU-13功放进入装配阶段 [复制链接]
离线BD3CG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-09
变压器是订做的;
一个是高压变压器:输出电压高压 0-1300v-1500v-1700v;中压:0-300v-400v。目前使用的是:高压:0-1300 v整流滤波之后空载电压是大约2000出头;中压:整流滤波之后空载电压是大约450v左右;
一个是低压变压器:输出电压:0-10v;0-15v;0-100v;负压整流滤波之后空载电压是大约是-150v左右.
机壳是订做的;
其它都是市场或网上购买的。
布局比较紧凑,机器工作时不知会不会出现自激打火等麻烦。
先发两张照片上来。请各位ham提出指导意见。
离线点点头
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-09
不错,帮顶
离线BH3NVN
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-09
广告位招租
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-09
你的空变没事的,不会打火的,就是电感线圈这样放可能会自激,我的那台就自激了,我在改.总体的布局好像不是太合理,还在波段开关想好没,我用平常的陶瓷开关,直径5cm都不行,上到500w就烧了.现在正在想法子改用大个的
离线BH4JGD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-09
好机,多试验
离线bd5ir
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-09
不错!应该不会有什么问题,个人感觉:1、高压有些低;2、输出电感量有些大;3、输入调节回路最好屏蔽起来。这些意见供参考。祝早日成功!
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-09
电感我用直径40mm的线圈,21m在3圈左右,14m在8圈左右,7m在17圈左右.3.5没搞,但好像以前是38圈的样子.14m以上我用的是4mm的铜管,3mm的试过,发热比较大,7m以上用的是3mm的铜管,差不多前面8圈是4mm的,后面16圈是3mm的,最后用的是2mm的漆包线.现在改成三极管的接法了,布局不太合理,所以7m上能出700w,14m上能出600w,21和29自激.输入先成用的是一个天调,打算用pi型电路,一个杨州的朋友给了我不少的资料.因为我全部是使用fm的功率,所以原件的压力可能非常大,差一点的东西都烧掉了.
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-09
对了,我的那台高压是2000v交流,可能直流会达到2800v的静压,工作电压也会在2500v以上吧,反正有点高,烧了我三个电表了.
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-09
1不会有问题,
2、a,输出电感,最好右移几厘米.
  b. 部分挡板左移几厘米.
离线单立人人
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-09
都是ham界老大·~~
离线BD5UAC
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-09
毛主席说过:实践是检验真理的唯一标准。
离线BG4-2-12747
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-09
bd3cg:请问:
1、中压变压器
2、100v负压变压器
这两个变压器所需的功率很大吗?我还以为有电压就行,功率大小无所谓呢。所以我是用3瓦变压器绕的,跟乒乓球尺寸差不多。
离线bd3cb1
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-09
有时间多发几张照片。
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-09
[quote=bg4-2-12747]bd3cg:请问:
1、中压变压器
2、100v负压变压器
这两个变压器所需的功率很大吗?我还以为有电压就行,功率大小无所谓呢。所以我是用3瓦变压器绕的,跟乒乓球尺寸差不多。 [/quote]
1、中压变压器30-60w
2、100v负压变压器15w
离线浦东星
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-09
1、中压变压器
2、100v负压变压器
中压变压器,用二个同样的220v输入的变压器,线包上下结构的.
拼装 220v-220v,1个变压器.中压dc=300v
离线BD3CG
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-09
谢谢!
我间接的得到了不少经验,看来我的线圈在测试中要多关注,有必要时进行修改.
我输出端用的波段开关是电子管功放上拆机大型陶瓷开关,估计没有什么问题.
离线BD3CG
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-09
[quote=浦东星]1不会有问题,
2、a,输出电感,最好右移几厘米.
  b. 部分挡板左移几厘米.[/quote]
谢谢!
在制作过程中,得到您的热心细致的指点.
挡板是焊在底版上的,不好动了.
离线BD3CG
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-09
好的,谢谢!
高压是:0-1300-1500-1700 可以改的现在是0-1300 不过怕整流二极管(单臂3个5408)和滤波电容(6个450v470uf串联)承受不了.
电感是因为没有实际经验,才多绕的 打算用在3.5m 7m 14m 21m 28m上的
离线BD3CG
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-09
底版下的连线是太乱了 回头上照片.
离线BD3CG
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-09
2.5mh的电感是用18cm短波磁棒平均分成2段,每段用0.3mm漆包线在磁棒上分5块每块50匝,电感大约是2.5mh.
