  • 8671阅读
  • 25回复
在20000米的山顶玩UV发射机,能发射多远呢? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-08
比如高空发射机不断的用语音合成发射自己的高度和坐标。0.5瓦能覆盖多大的范围呢。这应该是个没有门槛的玩法。用录音机就能录下来慢慢听,慢慢分析距离和高度。
香山顶可以发射到天津,20000米呢?
发射天线是不是可以把打蛋器天线倒过来用?半球形状的波瓣应该很合理。
离线bi7nv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-08
沙发还在?
离线3mb4
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-08
两点之间都用八木通200公里没问题。
离线BD5UAC
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-08
世界上还没有2万米的山呢!除非来次大的造山运动,把某座山抬一抬。嘿嘿…
离线CQforever
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-08
这种情况下还用定向天线?
嚎哭贴必定
离线BH8ANK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-09
20000米?
这个恐怕也太高了吧?
uv段只要没有遮挡,就能传得远。其实有个3000米,也就足够了。
离线qswc
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-09
可以参考希望一号
离线bg3qjf
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-09
20km高 我晕
离线bg7oo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-09
极限是 400km
离线bg7oo
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-09
香山顶可以发射到天津,20000米呢?
你可以了解一下 飞行器与地面通行就可以得到答案了
离线BH4SKM
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-16
珠穆朗玛峰也只有8000米的,你到哪里去找二万米的山顶呢?
离线BH3NEK
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-16
想想卫星通联吧,是不是类似?
离线bg2rld
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-16
在标准大气环境下 计算直射波(uv段)传播距离的近似计算公式为:
r=4.12(h1的开方+h2的开方)km
其中:h1,h2分别为收发天线的高度 也就是说 如果收发天线都是100米高那么两个电台理论有效通联距离为 4.12(10+10)=82.4公里
20000米
4.12*20000开方=4.12*141=581km
这是用于可靠通连的最保守算法,按照地球曲率推算的
实际上,我在大连,经常能收到沈阳桃仙机场上空的灰行猿讲话,直线距离约在400公里,一般客机最多到10000米,而申请降落前的灰机都不在这个巡航高度,灰机电台发射功率1w
还有人曾经在5000米高原上设台,用u/v段试验可以通到1000公里外
好裤兄应该在黑呆上弄个中继台,再加个螺旋桨抵抗侧风,能长时间定点悬停,让华北和东北的中继台都作废,滞留你这一个算鸟,哈哈哈
天线您老就别考虑了,一个手台苗子足矣
离线机器懒猫
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-16
只要高度足够,可通半个地球
离线BH4JKJ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-16
电离层吃uv的波吗
离线BG4PPM
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-23
电离层吃得少,uv波穿透力比短波强多了
离线BG4IQU
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-23
确实高点了!
离线BG4HJC
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-26
400km左右吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线32333
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-27
2w米。。。。。。。
离线caac
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-27
[quote=机器懒猫]只要高度足够,可通半个地球[/quote]
老猫。。。
