  • 5598阅读
  • 25回复
TS-50S折腾二:用自己DIY了电流电压盒,测得的机器工况 [复制链接]
离线BG4HGU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-07
20110510更新:全部更换为压接头,见23楼照片。
自己手头的icom的30a线性电源,虽然自带电压电流表,但发现电流表不准,为此我还担心是ts-50的问题呢。于是决心自己diy一个电压电流表盒,野外架台可以随时监测机器工作情况、锂电池盒的工作情况。
同样的,还是科技京城,全部东西采购妥当,都是按照30a的标准采购的配件。
先看看成品吧,全家福:
离线BG4HGU
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-07
制作过程:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - TS-50S折腾二:用自己DIY了电流电压盒,测得的机器工况
离线BG4HGU
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-07
制作过程继续:
离线BG4HGU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-07
下面开始测量了
测试环境:机器接大红点,大红点接125w假负载。30a的icom线性电源。
离线BG4HGU
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-07
一、低功(说明书指标10w)测试:
1。cw模式:
离线BG4HGU
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07
低功:
2。fm模式:
离线BG4REO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-07
问搂主,接线柱在那里采购的!
离线BG4HGU
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-07
二、中功(说明书指标50w)测试:
1。cw模式:
离线BG4HGU
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-07
问搂主,接线柱在那里采购的!
上海-北京路-科技京城。30a,上面还带个插孔,可以插那种香蕉插针
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-07
一个小问题,分流器放在负端回线回路会增加误差。因为机器外壳,天线室外接地端,机器的音频,控制,电键等的参考地都有可能会有回路分流,增加误差。
一般对于电源负接地的系统,整机电流分流取样还是放在正端为妙。
离线BG4HGU
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-07
中功
2。fm模式:
离线BG4HGU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-07
接下来是刺激的满功测试!!!125w假负载没有白买啊。。。
三、高功(说明书指标100w)测试:
1。cw模式:
离线BG4HGU
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-07
[quote=老干部]一个小问题,分流器放在负端回线回路会增加误差。因为机器外壳,天线室外接地端,机器的音频,控制,电键等的参考地都有可能会有回路分流,增加误差。
一般对于电源负接地的系统,整机电流分流取样还是放在正端为妙。[/quote]
抄收了。不过表头卖家特别交待说要接负极这端,是在负荷的后面,并附了图纸,所以就按此弄了。
离线BG4HGU
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-07
高工
2。fm模式:
离线BG4HGU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-07
测试结果让我对这个二手机倍感安心,说实话这个二手都不知道多少手了。。。
作业完毕,谢谢点击,欢迎拍砖。
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-07
电压表应该没问题共地的。电流表没有dc-dc隔离,也是共地的关系才有这个麻烦。
离线BG4HGU
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-07
[quote=老干部]电压表应该没问题共地的。电流表没有dc-dc隔离,也是共地的关系才有这个麻烦。[/quote]
说实话,电工原理我真不懂,自己是学文科的现在也是人文工作,但就是喜欢自己鼓捣鼓捣
离线四正
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-07
楼主手艺不错,如接线端采用铜鼻子焊接会更可靠。
离线BG2TUH
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-07
不错,建议精益求精,把内部和接线柱上简单铰接的电线用u行焊片冷压接后再焊接,更加可靠。
离线BG2QAX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-08
电流好像有些小了吧?满功率还不到20a?
