  • 7117阅读
  • 27回复
一千W [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-05
1000w,还是平衡的,重12斤.有a4纸那么大,7cm厚
离线BG9GBG
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-05
大电炉!!!o(∩_∩)o哈哈~
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05
买一个吧。
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-05
设计不行,电阻和散热之间应该用厚铜板过渡。。
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-05
并联下来12.5ohm怎用??
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-05
二并二串,功放只有500w,先不用铜了,好贵,先铝用用,下次有兴趣再搞个大功率的
离线BD7GB
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-05
原本想这么弄来着,但是怕功率太过集中,热量耗散不出去。
现在正在用15k/2w的金膜300只并联试试看。等看你的测试效果。
离线sunstar
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-06
放水桶里用
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-06
又想按你的这个方法搞了.想不好,钢板要多大,多厚?
如果用铜板,铜铝之间可不可以用云母纸呢?这样我可以做到不导电,导热就行.好处是可以做一个完全屏蔽的外壳.现地的方案不能屏蔽,相对麻烦
离线bg3qai
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-06
裁一块和你铝板一样大的紫铜板5毫米厚就行,
离线a00183
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-06
没有必要这样做屏蔽吧,不考虑云母纸的热阻,就是它分布电容也会使信号耦合到散热器上去;再说,散热器本来就是接地的。干脆直接弄个金属罩,盖住整个电阻就行了!!
离线BG5FCH
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-06
买块铝板厚点的。直接铣出一个屏蔽罩来。扣在上面
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-06
如果是四并四串,就是四组电阻,四个电阻为一组,一组可以在一个铜块上,但是四组是串联的,所以又不能和铝导通,头大了.中午干了一个铜块
离线BH7OJ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-06
太集中了,热来不及散出去。
分开点或者你要保证热能够快速的传导出去,这个就只能上水冷散热了。
可以用电脑的水冷设备来做。效果不错。
离线jiajia1201
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-06
关键不在有多厚,在于传导和散耗。
没有强制散热,500w烤鸡蛋很快就熟了。
离线BG3TBI
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-08
没看清这四个电阻是如何实现两串两并的……
离线BD6QBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-08
好复杂的大电炉啊.
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-09
铜块没搞上去,心急,先这么用了,fm的功率700w,发射时间5-6分钟,铝有点温度,暧暧的,电阻也差不多的温度,看来还行,就是这样的接法是平衡接法,所以辐射有点大,还要改成不平衡的,屏蔽起来,这样对人可能好点.驻波也会小点,现在的驻波是1.1左右.
离线songxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-09
铜够厚,不够大。是紫铜?
离线bg6art
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-09
围观电炉子。。。。
