  • 4375阅读
  • 6回复
55借做好了鱼竿天线!! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-05
昨天收到了淘宝买的10米玻璃钢鱼竿,今天一下班就回来把原来缩短型不给力14mhz天线拆除,电线取出来重新利用,然后总共接了条20米长电线,把大约7米长电线挂在鱼竿前面部分,剩下13米随便缠绕在鱼竿尾部大概2米的长度内,最后把这电线头部接到ts-440s天线m头中心,电台接地端用1米长电线接到窗台防盗网上。
  开机测试,发现所有波段用自动天调均无法把驻波调到5以下。判断是缠绕部分电感量太大。把缠绕部分去掉大约7米长度,剩下一部线圈在鱼竿中心,变成中部加感天线,再测试,40米段驻波可调到1.0,20米依然高于5,15米、10米都可把驻波调到1.0。还是怀疑加感部分太大,又去掉大概3米,这下加感电线长度也就1米这样了,结果情况还和刚才一样,干脆把所有加感都去掉,就剩整条电线大概8米长,这下连80米段驻波也下不来了,其他波段还是一样。还以为是机器自动天调有问题,在天线端随便接了个3米长电线,20米段一下子驻波就调到1。
  看来这样搞不行,想起这里一个旧帖做法(如下图),不知是否有错误,先接上再说,电线全长20米,尾端就随便回挂在窗台上,没有电气连接。结果80米,15米,10米驻波都ok,20米驻波最小只能到1.5,很奇怪,80米最小也大于5,可能是半波问题。搞不懂为什么会这样?
通联效果还可以,通联了国内几个电台,还破天荒在15米——我从来没成功过的地方进行了与8区很良好的qso。
现在想把40米段驻波降下来,请问大家有什么好方法没有?
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-06
我也这样使用,加了个 mfj 的手动天调, 效率很高
我只用鱼竿的5米前部份
离线bh7peu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-06
我只用鱼竿的5米前部份
可否来张图片或者画个示意图。
离线bl7ia
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-07
可否来张图片或者画个示意图。
你这天线长度已可以了, 我的天线巳断了, 以后再安装
是 5 米 , 线约 15 米 没加感, 通常声到都叫到的
要用自动天调 gc-3000 , at-120,130 ah-4 等或 手动天调 调一下才行
因阻抗太大,
离线CQforever
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-07
mark技术贴
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07
支持突破。哈哈
离线15060065
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-07
顶老朋友,期待在频率上通联
