  • 3937阅读
  • 2回复
电子管高频Q表QBG-3型 [复制链接]
离线chengy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-05
qbg-3型高频q表是多种用途的测量仪器,能测量高频电感或谐振回路的q值,电感的电感量和分布电容量,电容器的电容和损耗角,电工材料的高频介质损耗,高频回路的有效并联及串联电阻,传输线特性阻抗等等。该仪器经周密设计并有良好工艺保证,所采用的元件经严格选择,所以本仪器具有较高的测量精度和良好的稳定度。
二、技术规格
1、q值测量:
a:q值测量范围:10-600
b:q值测量分档:10-100、20-300、50-600
c:准确度:≯±10%或±8[q]
2、电感测量:
a:测量范围:0.1μh-100μh
b:分档:0.1-1μh 、1-10μh 、10-100μh ;
0.1-1 μh 、1-10 μh 、10-100μh
c:准确度:≯±5%或±0.3μh
3、电容测量:
a:测量范围:1-460pf(460pf以上的电容测量见使用规则)
b:电容器调节范围:
主调电容器:40-500pf
准确度:150pf以下≯±1.5pf;150pf以上≯±1%
微调电容器:-3pf——0——+3pf
准确度:±0.2pf
4、振荡频率:
a:振荡频率范围:50khz-50mhz
b:振荡频率分档:50-150khz、150-450khz、450-1500khz
1.5-4.5mhz、4.5-12mhz、12-25mhz、25-50mhz
c:振荡频率误差:>25mhz ≯±2%
<25mhz ≯±1%
5、qbg-3型高频q表正常工作条件:
a:环境温度:+10°c—+35°c
b:相对湿度:≯80%
c:适应电源:220v+5-10%50hz±1%
6、其他:
a:消耗功率:约为70w
b:净重:约21kg
c:最大外形尺寸:56.8×27.8×35.4 cm
上海无线电仪器厂生产 仪器外观整齐 工作完好 无维修   无附件   最好自取 发货包含中铁运费 走快递运费实收
600元自取
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 电子管高频Q表QBG-3型
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-05
关键的附件---一套标准电感也没有吗?
如真的没有就得去找啦。
离线chengy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-08
如真的没有就得去找啦。
这个电感应该可以用。
http://item.taobao.com/item.htm?id=6180022003&frm=
