  • 10016阅读
  • 24回复
超短波通信距离 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-04
有没有朋友在天线加高3米处(便携式)试过超短波通联距离有多远???(最远距离)谢谢!!!!
离线BG8SPW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-04
十几到几百公里吧!
离线mylcq
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05
真的吗?为何我只通了7km而且在无遮挡的平原地带,并且是20w的功率.
离线BG7WY
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-05
可能你的驻波太大了。
在线bg7igi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-05
试过东莞水濂山顶手持机el档功率联系到也是户外活动手持机的香港ham,双方报59,距离大于100km
离线mylcq
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-05
我的驻波小于1.5,不知你的是否加有中继台??
离线mylcq
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-06
请问户外活动手持机的频率在:30-88mhz吗?关于匹配传输线,我的匹配器损耗很小只有0.5的插入损耗,只是我最近没有超短波电台,想加大功率,试一下最远的通联距离.谢谢!
离线BG8SMI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-06
我也曾用el档功率通到100多公里外,不过当时是在高山之颠
离线bd8te
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-06
我208小功率加八木打开文山薄竹山中转260多km。
离线bg8am
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-06
试过在峨眉山金顶上,用0.5w的手台(自制手台天线),直接通道成都市的中继,直线距离125km以上
离线mylcq
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-07
我计算了下v段天线传播距离:
  设两天线架高5米,30mhz传输距离为:
D=√2*R(h1-hc)+√h2-hc(两天线高度一致时,且地球半径:6378)
D=√2*6378*2√0.005=15(km)
路径损耗:
Ls=32.45+20lg(d)+20lg(f)
式中:d-距离 f-频率 按30Mhz计算
ls=32.45+20lg(15)+20lg(30)=85.5(db)
从上两公式得出结论:
  从理论上讲在无建筑物、山体、树林遮挡的前提下,且两天线同高:5米,30mhz才可传输:15公里,除去自由空间85db损耗,所以在距离一定的情况下不应通15公里;
离线BG8SMI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-08
不懂公式,只知道29.6传播好时,可以通到15公里的n倍。
超短波也看到不少北京ham用手台从香山通天津的。。。。。。
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-08
楼主说的好象是30-88mhz频段的视距直线通信距离,很多人回复的好象是144和430频段的各类有传播无传播通信距离⋯⋯。
离线BD2ALB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-08
本地“视距”通信,在平原开阔地带,30兆的传输距离应该超过理论的15公里多些,前提是天线的增益要大些。6db以上的天线很高的!!
离线mylcq
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-09
就是30-88mhz,低增益鞭天线理论上需要加高,如果是高增益定向天线,在无遮挡条件下可能要远些,这里就是想了解一下有没有在30-88mhz用超短波做过拉距实验!
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-09
正在学习中。
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-14
我计算了下v段天线传播距离:
路径损耗:
从上两公式得出结论:
1,换成145m,其他不变。能通那么远吗?
2,换成天线高度是50米,其他不变,能通多远?
离线mylcq
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-14
按理论计算,144mhz架50米高,直线距离通联30公里应没问题.
离线songxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-14
我是说,天线高度50米,频率30兆,能得多远。
离线mylcq
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-15
更远,频率越低自由空间损耗越小.
