  • 9251阅读
  • 5回复
健伍TK-8108车台如何扩频,哪位老师给提个建议啊? [复制链接]
离线BH3RFX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-03
手头有台健伍的tk8108的u高车台强写的话,会报警,应该是锁了频的,哪位老师能告诉我怎么把它扩了频么?
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-03
写频软件需要打开维修级权限
离线BH3RFX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-04
如何打开维修级别?哪个选单里的?我看那个写频软件里很简单选项很少啊
离线ba6iv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-09
好像是在程序启动时加个参数,能打开扩展功能。
回头我查一下跟帖发上来。
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-10
好像没有遇到过软件不支持啊?
你输的频率超过范围,他提示了,你不用管他,直接点确认,照样成功的啊!
关于工作问题,你要想可靠工作到业余频率,那是要调整vco的电容到业余的,带通灵敏度也要调整下来,调完了,原来的高段比较高的频率就不工作了!不是靠什么软件可以调整直接工作的,必须要动硬件!因为这些专业机器的vco范围都做的比较小。
那个报警是因为vco不工作了失锁了!而不是因为你输错频率了,不相信你可以输449 448 447 这样的频率试试,因为vco还能工作,机器还可以正常收发,虽然已经超过他的频率输入范围,
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-10
在写频程序安装目录里找到主程序,点右键建立一个快捷方式,然后对快捷方式点击右键,点属性进入设置,在快捷方式页面里的目标栏内在可执行程序名后面加上extended functions参数,然后确认退出属性设置(下面的例子是我的设置,根据路径不同而不同),然后双击快捷方式打开写频软件。
d:\backup\写频软件\kenwood\kpg70d.exe extended functions
在形式 形式设置里多了一个扩展功能选项,需要实际连接电台,就能有其他的隐藏功能可供设定,有点像工程师模式。
实际上8108的扩频到业余频段比较困难,一般都需要调节压控振荡器的可调电容才行,而且即便调节了vco,最低频率也很难达到430左右,一般能到434左右。而且由于8108的通道部分是电调节的,改到业余段后灵敏度不高,需要在程序中对通道灵敏度也做一下调整才行。
