  • 15710阅读
  • 67回复
FT-857D S表不显示 [复制链接]
离线BD7OXR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-03
我使用正常的ft-857d 前几天发现上中继接收信号s表不显示 我还以为是中继坏啦。打开手台正常,确定是ft-857d 出问题了。
1.经初步检查是在fm模式下 接收信号s表不显示 把手台靠近发射s表显示一格,正常应该是显示59++。接收信号听起来基本正常,其他模式下s表接收显示正常。
2.机器重新恢复到出厂状态,故障依旧。
3.进入隐藏菜单,查看9、10 菜单 正常,由于调整该菜单需要仪器没有作调整。现状是:
no-009 fm-s1 74 fm 145.437.50
no-010 fm-fs 104 fm 145.437.50
请问各位遇到过这个问题吗?如何解决!
离线BD7OXR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-04
自己顶起来,等回答!
离线bg8dp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-04
2.机器重新恢复到出厂状态,故障依旧。
整机复位?~~~·
不知道楼主是不是按home键+pwr键~~~这样才是整机复位的哦?
离线bg8dp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-04
复位的方法有三种 每一种功能略有不同
1 v/m+power on复位所有的频道设置和下列菜单至出厂状态 6(am step), 30(fm step) ,35(mem tag),42(rpt shift),47(ssb step), 48(tone freq)
2 f+power on 复位除以上所述的所有的菜单至出厂调置
3 home+power on cpu 全复位并且所有的频道和菜单也全复位
离线wd3010
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-04
隐藏菜单不能复位
估计他这个问题复位解决不了
离线BD7OXR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-04
2.机器重新恢复到出厂状态,故障依旧。
整机复位?~~~·
是按home键+pwr键 复位 故障依旧哟
离线BD7OXR
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-04
隐藏菜单不能复位
估计他这个问题复位解决不了
隐形菜单看过 应该属于正常!
离线赵宇宁
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-04
有的时候我的857也是这样
中继的信号虽然有点差,但是还能听见语音,但是s表不起表. 别的频率都起表
我也不清楚为什么,但觉得可能这个中继的信号就是不起表,虽然能听见语音.....不是什么异常
离线BD7OXR
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-04
[quote=赵宇宁]有的时候我的857也是这样
我也不清楚为什么,但觉得可能这个中继的信号就是不起表,虽然能听见语音.....不是什么异常[/quote]
我的是真有问题,手台靠近发射 s1 手台接收中继信号59 。只是fm模式是这样
离线bi7nv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-04
可能是硬件坏了可能是中频f455
离线BD7OXR
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-05
可能是硬件坏了可能是中频f455
购买于2009年11月机器已经过保,看来要花钱啦。
离线BD7OXR
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-05
继续顶起等高手回复!
离线bg6art
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-05
agc被关闭了?
离线BD7OXR
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-05
agc被关闭了?
检查过,没有关闭!
离线BG3RYR
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-06
更换天线!!!
离线BD7OXR
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-07
更换天线!!!
经检查 天线正常!
离线BG3TBI
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-08
如果收发正常、只是s表显示不正常的话,就那样用着吧,等有别的问题了再一起修,贵哟……
离线BD7OXR
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-10
同时感觉灵敏度下降啦!
离线BG4IGX
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-10
同一频率,转换到ssb后,正常吗,如果也不正常,看看高放部分。
离线BD4HZ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-10
是软件问题,我的前几天刚刚修好,也是这个问题,可是新的问题出来了,发射后有时候不能回到接收。需要重新按一下ptt
