  • 3804阅读
  • 11回复
GP天线的阻抗 [复制链接]
离线bl7ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-02
量了一下, 发觉与书本上说的 gp 的阻抗大约36欧的,
我的是 61 , 61 , 72 欧
离线CQforever
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-02
问个概念问题:
gp天线到底是地网水平散开那种
还是四根以45度均匀斜向下散开50欧姆那种?
离线bl7ia
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-02
问个概念问题:
gp天线到底是地网水平散开那种
我的是 水平放在地上的,约6-7根,可能太少了,
45度 可用少一点,但天线要升高了
离线CQforever
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-02
45度 可用少一点,但天线要升高了
如果水平放几百根几千根,甚至放一个圆金属盘,阻抗多少呢 :d
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-03
效率不高了,一位大哥前一段时间给我讲过,我也是不太明白这个,反正谐振的天线和标准比,能计算出效率.1/4波长gp是36欧,水平dp是72欧,电抗为0就算是谐振了.
离线BD3OO
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-03
我加了巴伦,不是x0啊!
离线bl7ia
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-03
可能地损太大, 有机会加多几条地网试一下
离线BG4DVK
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-03
谐振电抗为零需要de-embed到馈电点,否则传输线相移会造成误判。
离线十二少
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-03
的確是低阻抗,36-41之間,所以要搞個低角度調整純電阻,還有不論你用什麼機種也不一定在50歐,註波在1:1電阻50歐你就發覺進入另一無線電世界,但要匹配你台機子為準,因為gp叫地網天線1:1和1:1.1相差很遠。
离线sunstar
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-03
应该是73吧,和地网有关,理想状态下是73,是水平的无穷大的平面
离线BG9OF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-08
地网长度修剪了吗,我修剪1/4gp时地网与振子同时修剪,我的地网是4根长度与主振子相当。驻波只要在1.5左右都可以关键是阻抗,做过3个波段的1/4gp阻抗都在48-51之间,效率不错用817nd 2.5w通过ja、bv、vr、ua的电台。
离线BG7QBL
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-08
不会吧,有时间我也试试
