  • 6478阅读
  • 19回复
讨论一下730正V天线防雷 [复制链接]
离线BG9HS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-30
图一是网上扒下来的一730天线总体图片 图二可以看出 天线主杆一般都是6米高 那么避雷针一定要高过天线这大家都是知道的 那高出天线多少才可以呢 我们知道 避雷针只能保护向下45度范围内的主体 那么由图二中看出 避雷针的高度要高过天线主杆的高度了也就是说要6-8米才行 问题来了 这样高的避雷针好架设吗 怎样架设 用什么材料架设 这样高的高度 加上天线主杆的高度会不会弯曲或者大范围大幅度地摆动 大家都用的什么方法 有什么看法
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-01
看人品 。
离线BG4XWE
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-01
用完就拔出来啦。哈哈
离线BG9HS
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-01
看人品 。
老大你这次就不要嫖过了 指导一下吧
离线BG9HS
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-01
用完就拔出来啦。哈哈
用完就拔出来。。。这不是很好的方法 经常这样有损天线座 再说每次拔出来不能放室内又要从穿天线的洞里穿出去扔窗外很麻烦啊
离线BD8ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-01
用完就拔出来。。。可以用连线再接一个天线座。。。用完老插在里面危险
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-01
墙上打两个洞,一个是进馈线,另一个洞是接一根地线出去。快下雨的时候,把馈线接在地线上。
地线如果不能接到楼下,就接在防盗窗上。
离线BD1ESV
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-02
我正v安了根8.6米长的避雷针
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-02
1、接地
2、不用就拔掉。
3、看人品
离线BG9HS
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-03
我正v安了根8.6米长的避雷针
兄弟请详细描述一下你的天线好吗 比如天线主体主杆多高 避雷针有没有用到拉线 避雷针接哪里了。。。多谢
离线BD7APC
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-05
30度到40度的保护角
离线BG2ISM
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-06
好象在哪里看到说,有一种正v是可以直接接地防雷的?不知道咋接
离线BG9HS
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-06
有希望了。。。。继续
离线BG9HS
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-09
前天晚上又打雷又下雨 天线接头叭叭吱吱。。。响了一夜
离线BI7MCK
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-10
太高不是好事。
离线BD5XX
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-12
最好的办法就是物理隔离-qrt后将天线拔出接地或者扔到窗外
对于直击雷再好的防雷设备都没用,不等防雷设备起作用,瞬间就进机器了,不管是接电还是未接电都一样,现在的防雷装置主要还是对付感应雷。
所以要养成收工后拔天线的好习惯,虽然麻烦但是安全。
离线BG9HS
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-12
老兄 我这个图二中间那个高出天线的避雷针设计原理是预防感应雷呢还是主要用来预防直击雷
离线32333
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-27
拔接头好点,,,,
离线bg9ffp
只看该作者 18楼 发表于: 2014-01-12
小弟刚入门,避雷针是用什么材料好呢
呼号:BG9FFP
地址:陕西-咸阳
QQ :1317233598
设备天馈:IC-7200&HX-C810+&mcHF SDR QRP; UV-2&UVD1P&DR-635 ;正v750&4-温顿&自制3-倒v&自制PAC12&自制小环&UV段八木
UV
离线bd3md
只看该作者 19楼 发表于: 2014-01-13
1、预防感应雷,同轴避雷器接地要良好,接地电阻4Ω以下。
2、雷雨季节不用就拔掉馈线,把馈线接在地线上,并断掉电源拔插头。
3、听天由命,看人品。
[ 此帖被bd3md在2014-01-13 10:48重新编辑 ]
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
