  • 18376阅读
  • 63回复
垂直天线的 choke [复制链接]
离线bl7ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-30
不知你们的加了没有,噪音有没有低一点
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-30
沙       发。。。
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-01
我试过,噪音会降低2个s左右
离线bg6art
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-01
看来地网是越多越好
离线bg7nyo
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-02
r8可否用这个???
离线CQforever
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-02
地网太费事了。。。
离线BD4KA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-02
r8可否用这个???
我试过~
r8加个扼流圈,swr找不到北,怪~
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-12
R8匹配合里已经有扼流圈巴仑了。
我试过~
r8加个扼流圈,swr找不到北,怪~
多此一举,怪自己。
离线BA4XA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-12
这玩意是gp天线用的
要注意 不是所有垂直天线都可以叫gp的
垂直和地网都是4分之1波长的 才叫gp
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-12
我试过~
r8加个扼流圈,swr找不到北,怪~
r8应可以加个扼流圈的(扼流型巴伦),馈线绕成个扼流圈并不是加感线圈,它只对馈线外皮流动的共模电流起扼制作用,对带有信号的、在芯与内皮之间流动的大小相等、方向相反的差模电流是没有阻碍作用的,它对匹配等不起任何作用,加了应不会出现swr找着北的情况。
网上对r8再加个扼流型巴伦有讨论。见图一。
r8及其它多波段商品垂直天线也有使用者另加个扼流型巴伦的例子(就是馈线绕一段长度),见图二。
另外,r8如果效果更差了,应打开匹配盒看看磁环是不是破了,它的质量有那么一点问题,见图三。
r8匹配盒里元件的作用见图四。
图五是新r8,外观还是很好看的。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 垂直天线的 choke
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-13
我在架设前在楼底铁架子调试r8试验过,用图中类似扼流圈试验,swr找不到北,当时在场几位架设ham都看见了,现场我把扼流圈放开一试,ok!我这也是通过实践才敢这么说,而不是动嘴说或途中听说那么容易。
~不过下面这个给yp-3配套过500w没问题【对天线来说的】,swr很低了。
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-13
说个事例或许对认识天线有所触动和启发;---警惕大嘴忽悠
1.一个老外设计个cobwebb 天线,他的数据经过几个人传后来变成一个陷阱,所以ham领域【世界面】有一块是黑暗和故意成分,让国内ham做出来东西找不到北。
2.圈里大嘴泛滥;无论电台还是制作,本身就知皮毛,还披着老大的外衣指点江山左右时局,轻了属于误导,重了属于强奸民意。
3.大家也许问--diy信什么?我告诉大家,什么不信,就自己实践得出来结果都是正确的。
4.去找懂原理,懂技术,很客观的【很难做到】的老师,这些老师都是低调行事和多实践的。
5.去判断大嘴与实践者,就是动手能力。
我的2个亲身经历例子说;
1.我全尺寸倒v用 2.5平国标线,可以很好满足各个波段业余段,swr很低了或可以接受【21兆2-2.2】,而之前一些大嘴们不厌其烦的告诫新ham们;拉天线,必须4平和6平,越粗越好啊---我听了就想骂人,纯忽悠,纯误导,我家至今还有07年4-6平倒v阵子线一堆...你得客观说2.5平足够,有钱可以4-6平也行呀。
2.长线越长越好。单独说这句话的大嘴省省吧~误导一大批人,包括我,长线越长越好是有一些前提条件的,看你发射用还是接受用?什么时候用【有没有】远端吸收电阻?有没有高度?用于发射天线尺寸与高度比例是多少?接收时高度是否合理?拉线周边环境怎么样?我现在一根78米长线很尴尬,通哪都很不给力,一头16米一头21米外行看难道还没高度吗?反而30米比78米强很多。
其实失败原因有2;听忽悠和细节决定成败,而不是越长越好!
离线bd7oi
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-13
楼顶的r8却是噪音比较大,之前预留了很多馈线在上面,不妨试试做个圈圈试试看s是不是理想点。
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-13
5.去判断大嘴与实践者,就是动手能力。
我的2个亲身经历例子说;
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-13
你试试给出结果。我估计环境决定底噪,我架设过r8,底噪没有传言gp噪音大的特点,依然和倒v,斜线一样;7兆s5,14兆-50兆没底噪。
我试验过倒v与天调
2根馈线在楼顶到5楼窗外【并一起有6米】,我在倒v馈线进屋处饶了个扼流圈【8圈】进屋后我又套20个磁环,我在倒v馈线发射,天调馈线接大华表,我可以观察大华表有4w的反射功率,当然天调也饶了扼流圈+20个磁环,这个事例说明一点;高频在这2个馈线间感应了,你无论采取什么扼流圈+磁环套,都=0!
只有最笨的方法;就是分开馈线走才解决问题。
离线bg6art
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-13
5.去判断大嘴与实践者,就是动手能力。
我的2个亲身经历例子说;
我架倒v只用2.5平方的线,4平方6平方的太重了,下垂
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-13
你试试给出结果。我估计环境决定底噪,我架设过r8,底噪没有传言gp噪音大的特点,依然和倒v,斜线一样;7兆s5,14兆-50兆没底噪。 [表情]
我试验过倒v与天调
没有底噪我不想多说啥,你的架台条件难道比国外农场的电磁条件还好?会不会是体制内人士还是即得利益者?这个不需要回答。
不太明白你第二段话的意思,你是说用倒v天线发射、天调和驻波表与倒v天线接在一起?那你说的第二根馈线是什么意思?就按倒v天线与天调驻波表接在一起谈吧,发射时,驻波表有读数是由于:天线在馈点处的阻抗不是50欧纯电阻时,就会有反射功率,与接再多的扼流圈和磁环没一点关系。扼流圈与磁环只是扼馈线屏蔽层外皮电流的(共模电流),对内芯与内皮之间的差模电流没有影响。
下图是arrl天线手册上的一页,可以作略作参考,明白阻抗匹配与扼流圈的不同之处,阻抗匹配与驻波关系大,而扼流圈则与驻波无关,驻波不是流到馈线屏蔽层外皮上的波。
我们知道,电压型巴伦是不能完全扼制馈线屏蔽层外皮上的电流的(共模电流,发射时造成馈线幅射产生电磁干扰,接收时增加噪声)。这个天线也利用了这一点,在上面用了个4:1的电压型巴伦主要作阻抗变换以减少驻波比,有意让巴伦下面一截电缆外皮产生幅射(其作用我也不太明白,多波段的缓冲器?),但这部分电流还是得在下面一点截住,不然就流进电台室造成干扰了。于是就用了个电流型巴伦,一般就是馈线绕几圈。也就是说扼流圈(电流型巴伦)是用来扼屏蔽层外皮电流的,与反射功率没有关系。
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-13
我架倒v只用2.5平方的线,4平方6平方的太重了,下垂 [表情]
你太精了,没被忽悠和腐蚀啊。
我是走过弯路的人。
离线BD4KA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-13
没有底噪我不想多说啥,你的架台条件难道比国外农场的电磁条件还好?会不会是体制内人士还是即得利益者?这个不需要回答。。
天天用590s给的软件截图给朋友看,时好时坏,一个7米破倒v与r8一样的底噪,14兆-----50兆基本s0-s1,和4krb说最近几天14兆晚间都上s3底噪了。
威海市区有个好处没工业,工业都外迁40~50km外工业园了,而且威海市是3面环海的,我也去过威海南海岸石岛架台,那里7兆都没底噪。
离线net2000
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-13
楼上,不必截图了,我理解你的意思,你在前面帖子中用了文学上的夸张讲法--没有底噪,实际上是底噪很低。机器也不错。
另外,我没否认你r8接上扼流圈后swr找不着北的情况,我说的是应没有问题,并给出了分析,算是帮你理理思路。你自已也可以找找原因,行和不行,总有个说法吧,就这样混过去了?
