  • 5873阅读
  • 22回复
对大地导电的重新认识 [复制链接]
离线CQforever
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-30
“大地导电就是把电导到大地当中啊。大地不但能导电,而且还是良导体。不过,因为大地这个导体太大了,多少电荷对它来说都是小菜一碟,因此对外界显现不出多少带电的特征。理论上有电阻r=ρ.l/s,其中ρ是电阻率,l是导体长度,s是导体截面积。大地这个导体的截面积是非常大的,可认为是无穷大,因此再短的距离,其电阻也是0,再短的距离,其电压降同样是0。没有电压降,自然就没有被电击的危险了。但是,如果你是手拿断电线的一端,而且两个断线端之间有电压,那么你拿端线的手和你的脚之间,就有了电压降,因为大地是良导体,因此此时的电压就全部加到了你的身上,只要大于安全电压36伏,人就危险了。”
这种说法对吗
离线BI7ILX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-30
电压降?电压差吧
离线BG7FBI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-30
有倒霉鬼被机床上的24v安全灯电死过的
离线BI7ILX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-30
有倒霉鬼被机床上的24v安全灯电死过的
每个人的内阻都不一样吧!
离线BG4IQU
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-01
有倒霉鬼被机床上的24v安全灯电死过的
安全灯很少的高潮让他遇上了。
离线龙门电台
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07
特斯拉能搞成空间接电不用电线,电业公司是不是都要破产。没人收电费了。
离线BG4WTZ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-07
绝对安全电压是12v吧
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-07
听上去对啊。哈哈
离线BH3NEK
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-07
绝对安全电压是12v吧
没有绝对安全的电压,不同的工作环境,安全电压是不同的。安全电压的等级分为42, 36, 24, 12, 6伏,根据不同的工作环境确定不同的安全电压。
离线bg3qjf
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-08
有倒霉鬼被机床上的24v安全灯电死过的
电流过大也不安全
离线bg6imj
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-09
36v就是安全电压。和电流没关系!超过36v安全电压时电流的大小就很重要了,电流高了会要人命的
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-10
楼主认识不对
“地”的电阻不是很小的。
否则哪儿来的“接地电阻”?
哪儿来的“跨步电压”?
继续学习吧。
离线BD3NHK
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-11
早些年机床的照明灯都是36v,手摸一般没感觉,小朋友除外,用牙剥线皮另当别论(有实例)
离线BD7RL
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-11
一次在给老师搬家时,帮他接吊扇,由于线都是暗埋,又不分颜色,还没电笔,不能确定火线零线,于是我直接用手试,但分别接确两根线都没感觉。
开始还以为没电,后来找来电笔,才搞定。
他家住七楼……
离线机器懒猫
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-11
开始还以为没电,后来找来电笔,才搞定。
他家住七楼……
您接地不良
离线BG8SF
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-12
开始还以为没电,后来找来电笔,才搞定。
他家住七楼……
居然对电绝缘!厉害
离线sunstar
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-12
通常认为36伏以下是安全电压,但是否安全主要不是电压而是电流,一般说当通过人体心脏的电流达到100ma时就会有生命危险,如果这个电流不是通过心脏,则危险会小,因此,不同的触电方式会造成的危险不一样,左右手,左手和左脚接触触电认为是最危险的,因为电流的路径通过心脏,而双脚的最小,右手和右脚 的次之,当然右心位的除外,现在的漏电保护器的动作电流一般都是设在30ma,就是说低于30ma对人不会有危险,而这个数值又不会太容易动作.
所以我们知道了当一个人的内阻不同时,对于他的安全电压也是不同的,36v的电压要产生100ma的电流,内阻要小于360欧,一般的人体电阻在10k以上,小的时候到1k左右,也只不过有30ma的电流,因此才确定36伏为安全电压的.
离线Luckham
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-12
"大地这个导体的截面积是非常大的,可认为是无穷大,因此再的距离,其电阻也是0,再的距离,其电压降同样是0。"
黑体字所显示的原文,可能是想表达"再远(长)的距离"
离线BG6IF
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-12
楼主的物理概念混淆了,导电和带电是不同的概念。衡量带电(荷电)能力的是电容量,衡量导电能力的是电导率。地球的电容量可以认为是无限大,但是,土地的导电率并不大,湿地、干地等等导电率不等,特别是岩石的导电率基本上为零,也就是说是电绝缘的。
离线BG4FQD
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-12
安不全试看电流的,夏天在工地装大屏幕,我被5v的电源打过好多次。
我记得几个毫安人就完蛋了,有100ma 这么大吗?
