  • 3648阅读
  • 5回复
动圈咪阻抗问题 [复制链接]
离线漂流峡
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-30
最近淘了一个akg d541动圈话筒,测得阻抗为770欧,不知用在电台上效果如何(电台匹配动圈阻抗是600欧)? 下面是akg d541的相关参数:
specifications
transducer principle: dynamic
frequency range: 140–17,000 hz
polar pattern: cardioid
sensitivity at 1,000 hz: 2 mv/pa (-54 dbv)
equivalent noise level: < 20 db-a
sound pressure level for 1 % thd:
128 db
s/n ratio (a-weighted): > 74 db
electr. impedance: < 740 ohms
load impedance: > 2,500 ohms
power requirement: none
connector: 3-pin xlr-type for
e version, none for d 541
cable length: 1.9 m (6 ft. 4 in.) for d 541
finish: non reflective black
size: head dia. 35 mm (1.4 in.)
gooseneck dia. 12 mm
(0.5 in.) overall length
d 541 e: 363 mm (14.3 in.)
net/shipping weight: 245 g (8.7 oz.)/415 g (14.7 oz.)
special features/applications:
microphone for paging and
communication applications
included accessories: mounting hardware
optional accessories: nc 3 mk bag xlr connector,
st 5/3 table stand,
ps 3 f-lock pannel mount
xlr socket (for d 541 e)
离线漂流峡
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-30
主要想用它来改台咪,想请教前辈这样的阻抗还需不需要做调整?通过话放用在书架音响声音效果不错,不知电台效果如何?
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-30
测得阻抗为770欧,电台匹配动圈阻抗是600欧,
ok,ok,ok.
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-30
所谓低阻600欧姆,现在都是信号源低于600欧姆,负载大大高于600欧姆,两者电压匹配,跨接状态。
一些无良厂家,为增加灵敏度指标,会把阻抗做到600欧姆上限。
按照规定来说话筒低阻的阻抗应该是在200欧姆上下
离线sunstar
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-01
你这个阻抗770欧是怎么测得的?用的万用表?那是直流电阻,不是阻抗!用动圈一般只要不是低阻的就可以直接接的,不用变换了!
离线漂流峡
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-01
谢谢各位ham回答!!!今天拿到野外去通联了,没做什么改动直接上机,对方抄收说声音还原不错.......
