  • 8804阅读
  • 24回复
我找到一GP68是403-433段的,要扩到业余段谁会啊??!!! [复制链接]
离线天马行空
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-25
急!
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-25
gp68的扩不了,除非你是motorola的工程师改底层软件。。。
离线bg1icc
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-27
郁闷了
:( 慰问一下
离线bg7yi
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-27
完全可以改,参见这里:剩下的就看你的了
离线天马行空
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-28
感谢楼上DX,但能介绍详细一些吗?下了后是什么?怎么用?
先谢了!:confused:
离线bg7yi
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-28
motorola的编程软件中有一个数据库,当他将手机的序列号读入的时候,就会根据序列号查找数据库,确定该手机能写的频率范围,例如:当你输入一个超出该频率范围的频率值时,则会提示该序列号的手机所能写的正确频率范围,因此,只要能找到该数据库中,关于该序列号的频率值范围,将其改为适当的范围,就可以对手机进行扩频了.所以,实际步骤为:
1,用pct00ls等软件将写频软件主文件进行查找,查找原来的频率限制范围数据(16进制).
2,修改该数据到你希望的范围.
3,试运行该软件,如果软件不能正常工作,则将该位置数据恢复,继续对下一个进行修改.如果软件运行正常,但是范围没有变化,也可以对下一个进行查找,修改.
4,直到软件提示可写频率范围已经符合您的需要即可.
当然,这些都需要您有一定的汇编语言基础,如果您的汇编语言非常精通,那就更好办了.
1,用sr等软件反汇编
2,修改程序
3,重新编译
有什么不明白的,可以打电话和我联系.
离线天马行空
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-03
能指导一下需要什么东东啊?请详细谈一下!
73了!
离线bg7yi
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-04
欲知详情,请回我电话:0898-68581163(上班办公时间),0898-68281942(其他时间)
离线BG7IWZ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-20
我也是有这个问题!搞好了给我一个信息好吗?求求你!
我刚刚发表了这个问题!才查到有这个贴,不好意思!
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-07
是个什么样子的软件???哪里可以找到??写频器哪里可以找到?
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-23
有改好的软件么??1
离线ChinaPig
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-09
是呀,有改好的吗?
离线ChinaPig
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-09
2,修改该数据到你希望的范围.
1,用sr等软件反汇编
2,修改程序
3,重新编译
有什么不明白的,可以打电话和我联系.
可以扩到400-470吗?
离线bg2rag
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-18
是呀,有改好的吗?
同问。
离线BG5HMH
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-21
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
离线吉利豪情
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-22
我请上海的朋友帮我扩好了   但只能在430-445之间收发
原来的403-430段就不能收发了   个人认为实际意义不大
离线cxc288
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-29
[quote=吉利豪情]我请上海的朋友帮我扩好了   但只能在430-445之间收发
原来的403-430段就不能收发了   个人认为实际意义不大[/quote]
前段时间没有空搞软件,现在软件自己抽空改好了,你拿来免费搞403-470
离线BG6QCB
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-29
离线bg7kyo
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-29
能介绍一下如何改吗?希望知道详细步骤和数据,谢谢。
我的是430-470,想改到403-470。
离线cxc288
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-29
把68cpu里面的数据读出来,然后修改,改好了再写人机器。就ok了
