  • 3465阅读
  • 12回复
SDR软件求解 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-29
焊了个yu1lm的dr3x,现在软件上有点问题
在lo的频率上有个啸叫的信号,即使声卡不接dr3x,啸叫依然存在,图片就是声卡没有接dr3x的,请朋友们指点一下
离线husy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-29
资本主义国家对社会主义国家禁运的东西,不懂。
离线BD7LP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-29
vr2kw,今晚方便打电话畀我。
离线zsh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-29
是不是声卡的问题???
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-29
是不是声卡的问题???
就是做这个,nwt-500做lo。
用的是创新声卡,应该没关系吧
离线zsh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-29
就是做这个,nwt-500做lo。
用的是创新声卡,应该没关系吧
nwt-500做lo 噪声如何???好控制吗???
换个计算机或者声卡试试 另外音频线要屏蔽接地............!!!
离线BA5SBA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-29
可能是感应到50hz的交流信号。
离线BA4TB
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-29
换台电脑试试。
离线BD7IS
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-29
换人试试。
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-29
把电脑的外接设备拔掉,只留下接键盘、鼠标、显示器,声卡的线路输入只插了个没有线的插头,使用相同的设置试了mme和asio驱动,结果竟然是这样
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-29
nwt-500不太适合做lo,噪音比较大;sdr软件没有对nwt-500做控制。
试过笔记本,更差,但笔记本的是集成声卡,只能用mme驱动
音频线确实不怎麽样,看来要换好一点的。
可能是感应到50hz的交流信号。
笔记本只用电池,不接任何外接设备,情况更差
换台电脑试试。
还有一台ibm的老台机没有试,但那个集成声卡太烂了,现在的创新声卡又装不下
换人试试。
已经换了
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-13
文件是前段时间两台sdr的录音,同一个时间,同一根天线,相对的同一频率;录了比较长时间,文件比较大。
一个录音是加了bpf和10db前置放大器的dr3x,用nwt-500作为本振,使用笔记本的集成声卡;一个录音是sdr-iq;因为只用了一台电脑,所以接了个usb 声卡作为sdr-iq的回放
离线VR2KW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-13
继续上传录音
