  • 3505阅读
  • 3回复
入手了一个中兴H618B。准备做IGATE [复制链接]
离线wgqaz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-28
先拆开研究先。。恩 两层板。。降低成本 为了保证ddr走线的gnd完整
ddr走线是周围包gnd 想法不错。学习一下
天线用的是焊片的。。无聊 加个ipx插座。。那天先改成sma输出的
当然需要把耦合的c99跳过去。
wifi部分没焊接rf笼子 回头单位去找找 合适的 给焊一个
usb部分的走线 虽然走成差分走线。但是该焊接的tvs管没焊接
那天找找物料 焊接一个
不过他用pcb做的放电管。想法挺好。ddr是32m的
flash 是spansion 的16m
博通的cpu 很热 基本是不能触摸 找散热硅胶和散热片 回头沾个散热片
芯片自己的串口用超级终端看的 打印信息如下
cfe version 1.0.37 for bcm947xx (32bit,sp,le)
build date: fri mar 13 1018 cst 2009 (root@localhost.localdomain)
copyright (c) 2000,2001,2002,2003 broadcom corporation.
initializing arena
initializing devices.
et0: broadcom bcm47xx 10/100 mbps ethernet controller 4.150.19.0
cpu type 0x29029: 240mhz
total memory: 32768 kbytes
240m的cpu
后面的打印信息 估计自动把波特率变啦 基本是不让看到信息
反正就是无聊的先看看串口
明天开始给他烧录程序
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-29
能否直接刷1.0.4? 变砖头的不要!
离线wgqaz
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-29
能否直接刷1.0.4? 变砖头的不要!
我都琢磨的 把norflash 备份一份然后再刷。。
家里好像有16m的flash
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-29
我试了1.0.4的,不能刷
