  • 5434阅读
  • 16回复
garmin 400T为什么没有nmea输出?(已经弄好,血的教训) [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-28
按照要求设置好了,usb的4脚接了10k电阻,用的自己的usb串口线。rx tx也调换了,没有反应。
不知道问题在那里?难道非要12k电阻,没有那么苛刻吧!
输入航点也没有反应。不接电阻时,插上就是usb状态,现在接了电阻就显示充电,主界面都使用正常!行货版本不支持???
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-29
晚上又测试了, usb的4脚不接电阻3.3v左右,接了10k电阻对地后1.6v左右
garmin 400t的软件版本 2.60版本, gps 软件版本 3.7版本
地图软件版本和这个应该无关。就没有看!
不知道哪里出了问题,还是不行?
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-29
给400t外部供电是什么电压?我记得原装线需要超过5v的高电压供电。而且似乎不供电不工作。
离线bg6qbv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-29
我用的是usb串口线改制的,供电是电脑的5v,这个超过5v能具体点吗?怕给高了,看到焰火出来就麻烦了!
老大原来实验300t的时候 是给的多少v???
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-30
7v应该就能工作了。
我用的是usb串口线改制的,供电是电脑的5v,这个超过5v能具体点吗?怕给高了,看到焰火出来就麻烦了! [表情]
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-30
自己做的线5v就可以了!原装线必须9v以上!您在试试!
离线bg6qbv
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-30
昨天晚上,用usb模式 接电脑,选择手动usb数据格式,可以输出nmea,连接ozi等程序,电脑上面可以看到定位信息。
现在就是nmea的传输模式,没有任何反应,既没有输出,也不能输入!
现在唯一的就是没有更换成12k的电阻, 我来最后的更换尝试。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-30
不给400t供电么?
离线bg6qbv
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-30
谢谢各位老大,谢谢ccav,终于弄好了,
血的教训,主要是太相信自己的主观意识了,今天没有找到12k电阻,用10k+1k+1k搭了个12k,
装上好,直接连接avrt3(刷的最新航点输出版本),解码数据后立刻就显示我的呼号。太意外了。
记住教训,没有12k电阻,千万别用10k代替。
离线BA1IO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-30
不给400t供电么?
就用个5v的电池组,就都办了!
车上也用12v转5v那个!
离线bg6qbv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-30
航点输入解决了,现在发现400t 输出的nmea数据不对!
输出的是一堆乱码,大家尝试过nmea输出吗?
调整了bps无效,rx加了拉高电阻也无效!
准备加个三极管倒换一下电平试试。
离线bg6qbv
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-30
可以了,avrt3已经完美识别了。
当garmin 400t接上avrt3时,avrt3的解码数据输出航点数据,400t立刻显示呼号坐标,同时400t输出的标准nmea数据给avrt3提供了gps数据,avrt3可以发射aprs信息,由于garmin 400t是专业的gps万向天线和内置高配置的纠错和计算系统,定位准确漂移较小,为aprs带来了更好的效果。
附上400t输出的数据:
$gprmc,082537,a,3035.94,n,11417.66,e,0.0,161.2,300411,3.5,w,a*0d
$gprmb,a,,,,,,,,,,,,v,a*1c
$gpgga,082537,3035.94,n,11417.66,e,1,04,2.9,106.8,m,-14.4,m,,*6f
$gpgsa,a,2,,,,,20,,23,,,,31,32,3.1,2.9,1.0*3b
$gpgsv,4,1,13,03,04,192,00,06,13,181,00,14,43,123,00,16,46,225,00*7d
$gpgsv,4,2,13,20,22,301,24,22,05,171,00,23,09,317,24,25,15,042,00*77
$gpgsv,4,3,13,29,24,064,00,30,69,240,00,31,55,015,24,32,40,278,21*72
$gpgsv,4,4,13,40,00,-01,00*53
$gpgll,3035.94,n,11417.66,e,082537,a,a*46
$gpbod,,t,,m,,*47
$gpbwc,082537,,,,,,t,,m,,n,,a*70
$gpvtg,161.2,t,164.7,m,0.0,n,0.0,k,a*23
$gpxte,a,a,,,n,a*51
$hchdg,288.6,,,3.5,w*39
离线i86net
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-30
我的识别电阻也没到12k,但是也能用呀?不到11k,差不多10.8左右,供电为5v,使用正常中,并且改了一个车用供电+usb供电+232转usb,呵呵没太大用,只不过怕要用的时候又要在做,不如一次做到位
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-30
和400t没有关系把. 我自己用了快1年了可以输出nmea啊.我400t接的是ot2m
离线BG2RHY
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-24
哼哼 我的62s给坐标输入ftm-350,350就变成2015年了,好嘛,直接让我调过2012了
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-24
rhy,前几天你是不是在浦东发过aprs信标?我的车载nuvi350上有你的航点。
离线BG2RHY
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-24
嗯 前几天在上海出差来着 带着d72涅
