  • 10957阅读
  • 72回复
我改,我改,我改改改,外行改机 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-27
计划这几天上高压,心里没底,试几不知是用天线呢,还是用假负载,假负载又是一个头大的事
离线CQforever
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-27
什么机器。
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-27
晚上扬州朋友给我的电路图,
晚上扬州朋友给我的电路图,看看好像没什么地方接错,不过三级管接法好像更方便,不改了,先原电路图用用看,希望还能搞出900w来,现在头大的是输出槽路和输入槽路的调整
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-28
这几周睡眠都不太好,今天有点糊涂了,用数字表去测阳压,结果,一个小小的拍声响过,陪我十年的数字表西天去了,改天送朋友那里去看看,能不能再超度回来.
阳压还是要测的,马上打开尘封了十五年的500型大表.老天,阳压好高,2500伏的量程打过头,可能有2600v了吧
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-28
到今天为止,全部算是接起来了,输出槽路打算搞成五波段的,
80米/40米/20米/15米/10米
当然,我知道813在10米波段上只能出300w,但这也可以了,因为我主要测的波段是中间这三段,
输入槽路还是个问题,还是没有想好如何改,现在先用这个电路,后面还是要改一改的,不然驻波太大了,到时一不小心短波机也西天去了,那叫我如何活呢
底板下的继电器已屏蔽起来了,并远离管座,输入馈线也改用半柔馈管,输出没改,因为输入那头的继电器我还想更换一下,但还没找到合眼的.电线看不过眼的都更换了,后面就是等813狂烧过后连管子也改成fm-7算了,改陶瓷管后再长期自用吧,现在就用这个便宜的813来烧天线吧.希望这几天就能搞定,下面就是一个假负载和输出槽路的调整问题了.
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-28
假负载打算用4只250w的射频电阻来做,头大的主要是引线,二并二串,前提是四只全要搞在一块铝散热器上.这个有点头大,而且铝散热器也好贵的,还是想法防水做做好,后面连铝散热器全放水里算了,这样还可以用小点的铝散热器,合适1000w的散热器能在空气冷却的都好贵的
输出槽路打算做个小的鳄鱼夹,在线圈上一次一次夹过去看,这样好像会方便点,也不知在那个贴子里看到的方法,用了再说,头大的是手头现在四只管子,二个铁屏的,可能坏了一只,但都能点亮,还有二个石墨屏的,打算做好后烧天线用的,调试就不能搞了,电路比较差,开关一开什么都有了,所以还是铁屏来调试吧,头大的是每调一次槽路就要开关一次,要等10分钟才能放完阳压,
离线BG4XVF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-29
我是来学习的,正在备料
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-29
我还在头大中,老干部给我的那个调线圈的方法还不能完全理解,不理解的主要是如何测出管子的输出阻抗,是根据电压和电流来看吗?不管那么多了,今天忙完后看打个电话给老干部, 有他的号码
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-29
我还在头大中,老干部给我的那个调线圈的方法还不能完全理解,不理解的主要是如何测出管子的输出阻抗,是根据电压和电流来看吗?不管那么多了,今天忙完后看打个电话给老干部, [表情] 有他的号码
管子的输出阻抗
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-29
谢谢老朱,这下有点明白了:)
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-08
电路全改三极管接法了,简单了许多,不过输入还没有法子搞,没想好用什么电路,pi的输入还有一个可调电感比较头大,输出布局不好,15米以上波段自激了.头大,陶瓷的波段开关都打火烧了,看来要用个大个的波段开关,正在想法子改造成双联.现在80w的功率推过去,20米波段能出600w,40米波段能出700w.再高也没什么用了,不出功率了,模式都是fm.做的假负载还不错,没有问题
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-09
今天按电路图去搞零件,零件这几天搞搞齐,布局再改变一下,波段开关更换特大号的,五波段,现在头大的是单联的波段开关要做成双联的,不然输入槽路没法用了.自激的问题还没有解决,有兄弟给我讲要屏极的线圈电阻关联电路装上去,这好像是老干部讲的中和电路是吧,现在是用的磁珠,不明白的是山东老兄搞的就一点问题没有,我装上去就完蛋,这看来是道行不行,没他深.输入pi型电路的电容看看淘宝上能不能一口气搞全了.
离线单立人人
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-09
高手啊~~厉害的电路
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-10
花了一晚的时间改造了一个波段开关,原来是五波段的单联,现在成双联了,这样输出输入都能切了,而且足够大.
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-10
每天都动一点,蜗牛也是牛
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-11
今天又做了一点点
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-13
波段开关差不多是算搞定了,这个要是再烧,我气起来真能吃了它
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-14
早上起来,加班加点,输出槽路差不多了,希望线不要接错
离线bg3qai
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-14
取经。。。。。
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-14
自激,还是自激,一定那有问题
