  • 4043阅读
  • 16回复
有见过贴片陶瓷大功率二极管吗? [复制链接]
离线BG2CW/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-25
这种二极管是什么型号??
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-25
这种二极管看起来很象个贴片电容
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-25
这整个pcb是滤波器还是天线?过孔好奇怪
离线BG2CW/7
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-25
[quote=老干部]这整个pcb是滤波器还是天线?过孔好奇怪[/quote]
整个是天线!
离线东北人
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-25
擦字了鸭梨很大啊!
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-25
射频卡用的??????????
离线BG4REO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-25
怎么看怎么像atc的陶瓷电容
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-25
射频卡用的??????????
是啊
离线BG2CW/7
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-26
有认识的吗?
悬赏了!能告诉我个型号奖!
离线a00183
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-26
来个高清的吧,看不清楚啊!
离线BG2CW/7
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-27
来个高清的吧,看不清楚啊!
没有更清晰了。板子不在身边,没法重新照了!
这个是个读卡器的天线部分,有三块板,分别有4个天线。
ic卡在上面不用刷,就能识别到!一个天线就要移动一下
才能识别到!每个天线都一边是接信号的。另一边接了那个
白色的二极管,通过那两个工字形电感给二极管加偏置。这个
二极管很象是个变容二极管或者是pin二极管。工作的时候是
加反向电压的,电压是16v。这套天线就是用来产生多种磁力
线变化的电磁场用的。如果是一个环形天线,卡放上去,总有
一些角度和位置,读卡器的天线和ic卡的天线无法产生互感。
几层薄薄的天线就可以产生多种磁场方向,使得读卡器和卡的
天线之间总有合适的互感作用!
  多个天线可能是需要分时复用,靠对二极管加偏置选择适
当的天线来发射和接收信号吧。很有可能这个二极管是个pin
二极管。
  这个天线加的是13.56mhz的信号。信号大小约5w。使用
环形天线,二极管可能要承受很高的rf信号!不知道是什么型
号的二极管!请大家帮忙!
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-27
看不请样子,如果是二极管的话,那应该是pin diode,就是射频功率开关二极管
离线bd7ni
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-27
ma4ph261
离线bg4iww
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-27
这样猜谜难度真的很大……
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-05
这个频率,用uv对讲机台机的开关二极管可以吗?
离线BG2CW/7
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-06
好主义 感谢老大出手帮忙!
尽快试验一下!
感谢!
离线ncradio
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-07
这个是pin管 很多的 大功率射频切换用的
