  • 3773阅读
  • 4回复
中继问题请教 [复制链接]
离线bg6ahu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-25
本地中继u段的,在转发强信号时没问题,在转发弱信号是,语音非常小,几乎不能分辨
离线bg6ahu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-26
查看33次 回复0次
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-26
应该是强信号时底噪小觉得话音调制度正常,信号弱时底噪很大,盖过了语音信号所以觉得话音小吧⋯⋯。
检测一下中继的收发隔离度:请远距离的电台给个弱信号,然后在中继旁边手动断开发射机,如果此时噪音变小那就证明收发隔离度不够,发射压制接收了!检查双工器及天馈系统吧!
离线bg6ahu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-27
谢谢回复,改天试试
离线bg8jb
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-04
我们在本地刚架设了一个中继,uv双段的,架设地点海拔1300米,塔高70米,双天线方案,uv接收天线同一平台,发射天线同一平台,用的都是4米华鸿天线,使用位置为海拔在200米左右的城市,距离中继垂直距离约10公里。现在有个问题,u段的覆盖很好,但v段的下行覆盖没有问题,上行信号太差,能看到塔的地方背噪都大,但有地方效果又59.请问一下是什么原因,同个地点的2个中继上行反差这么大。
